ycf 140 qui s'emballe
Auteur Sujet: ycf 140 qui s'emballe  (Lu 2626 fois)
  • 33 Messages (Néophyte)
  • Dirt 125cc
Le 26 Janvier 2012 à 13:00
Bonjour a tous,
je vous expose mon probleme : mon dirt ycf 140 de 2007 s'emballe par moment sans aucune raison je fait des pauses souvent pour que le moteur refroidisse.
Mon carbu est un Mikuni 26 il y avais un gicleur 107 que j'ai changer pour un 90 car une sur-consommation de coco ... le gicleur d'air est marquer 15. la vis d'essence es dessere de 2 tour et la vis de ralentie n'est pas trop haute, j'ai meme du mal a demarrer il me faut souvent l'aide du starter.
voila j'espere que vous pourrez m'aidez
Maxime.
  • 1630 Messages (Expert)
Le 26 Janvier 2012 à 22:38
ta poignet reste bloquer quand tu t'emballe ?
  • Dirt 125cc
Le 26 Janvier 2012 à 23:14
nan la poignée reviens bien mais genre des fois quan je donne un coup de gaz et que je ralache ben elle ne ralentie pas elle reste a vitesse constance meme en frenant :s
Le 26 Janvier 2012 à 23:16
les mikuni 26 on un pepin avec les ressort d'accel dans le carbu jete un oeil voir ^^
  • Dirt 125cc
Le 27 Janvier 2012 à 12:44
j'ai demonter ce matin l'aiguille etait au cran le plus bas je l'ai mise au deuxieme en partant du haut j'ai remit le resors mais il part un peu sur le coté quan je met un coup de gaz il se remet droit
Le 27 Janvier 2012 à 17:25
faut changer le ressort ou le retravailler pour qu'y t'emmerde pas
  • Dirt 125cc
Le 27 Janvier 2012 à 19:18
sa y es sa tourne mais elle ne tiens pas le ralentie et quan je retrograde ttes les vitesse dun coup elle calle l''aiguille es au 2eme cran en partant du haut , il faut que je la baisse ?
Le 27 Janvier 2012 à 19:21
nha mais si t'a bouger ton aiguille faut re-regler ton carbu
  • Dirt 125cc
Le 27 Janvier 2012 à 19:52
ben elle etai au dernier je lai remonter au 2eme donc demain je la redessend et je te dit quoi
