! probleme carbu apres changement de durites !
Auteur Sujet: ! probleme carbu apres changement de durites !  (Lu 1208 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
  • derbi senda 2002
  • derbi senda sm 2002
Le 07 Juillet 2008 à 15:53
salut voila j'ai un probleme avec mon carbu hier j'ai changer mais durites du carbu au reservoir d'essence j'ai bloker mon kick sur la pedale a 180degres puis j'ai enlever mon reservoir d'huile ainsi que mon reservoir d'essence pour pouvoir effectuer le montage des durites lors du remontage mn carbu s'est detache du collier ou il y a la boite a clapets je l'ai remonter j'ai serrer le collier etc ... puis lorsque tt a ete monetr j'ai debloker mon kick et jai essayer de la demarrer je l'ai pousser car le reservoir a ete vider mais le kick se bloke de temps en temps pour la faire demarrer puis lorsqu'elle demarre elle fuit par le trop plein du carbu et entre le po et la cartouche nje ne sait c'est du a quoi si pourriez m'aider se serai gentil merci help
haut moteur top perf 50 fonte vilo conti renforce alumage mk po conti pasage ba barbu 19 dell orto black edition carenage ariere decouper durites jaunes liseretskit chaine france ekipement cligno pasage de roue  + diverses autres choses
  • 20 Messages (Néophyte)
Le 07 Juillet 2008 à 16:20
salut, euh alors, j'ai rien compris a ton problème là, tu pourrais mieux t'expliquer car je ne situe pas vraiment ton problème  ???
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 07 Juillet 2008 à 16:22
va te présenter et lire les règles merci
  • derbi senda 2002
Le 07 Juillet 2008 à 16:23
ma moto navance plu jai une perte dessence par le tp plein du carbu et lorsqu'elle demarre et jaccelaire le moteur se noi  :'(
Le 07 Juillet 2008 à 16:24
2ème fois  >:(
