Auteur Sujet: [ Derbi ] Problème en bas régime  (Lu 671 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 06 Juillet 2014 à 15:08
Boujour à tous,
alors voila, depuis quelques jours j'ai changer le pot de ma derbi senda xrace qui était toute d'origine avec un pignon de 14 en mettant un pot carenzi daemon passage haut.
Maintenant elle a vraiment du mal en 1ère, 2ème et 3ème elle met énormément de temps à monter dans les tours, elle part en décrassage carbu mardi mais je doute que ce soit ça,
je pense qu'il faut changer le gicleur mais j'ai aussi bien peur que le moteur d'origine ne soit pas assez puissant pour ce pot car j'ai lu un test ou ils disaient qu'il était préférable de mettre un kit 50 voir 70 donc j'aimerais avoir d'autres avis, merci...
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 06 Juillet 2014 à 17:25
tu montes un pot sans faire de réglage carbu toi ???
t'étonnes pas que ça ne fonctionne pas !
[/quote]
Le 06 Juillet 2014 à 20:54
Ba le problème c'est que pourtant les reglages semblent bons et je suis passer chez mon mécano, il m'a dit pas besoin, il a tourné la poignée de gaz et il a dit qu'elle réagissait correctement, après de mon côté j'ai quelques connaissance en mécanique mais niveau réglage... c'est pas du tout ça...
Donc merci quand même je vais essayer de voir..
