Bonjour, depuis quelques mois je rencontre un problème assez gênant: le liquide de refroidissement sort par la valve du bouchon du radiateur.
Aujourd'hui voulant comprendre d'où cela venait, j'ai remarqué qu'à bas régime de la pression se fessait, par contre, à 8000tours environ, je ne vois aucun signe de pression...
Je ne pense pas que cela s'est produit à cause d'un échauffement du moteur, car je pouvais toucher le moteur à main nu sans que ce soit brulant.
A l'heure actuel le moteur ne veut pas démarrer, la bougie est noir, et le carbu n'a pas été changé.
Pensez-vous que cela vienne du join de culasse ?
Merci
