[derbi] sortir le moteur du cadre
Auteur Sujet: [derbi] sortir le moteur du cadre  (Lu 4171 fois)
  • 1735 Messages (Expert)
  • (l)
  • Derbi DRD Racing 2005, pot conti crx ...
Le 03 Novembre 2009 à 18:55
Salut a tous, donc voila j'ai un probleme je voudrais enlever le moteur du cadre de ma derbi (drd) et donc pour enlever l'axe du bras oscillant, ça bloc, méme en tapant au marteau, meme en secouant la roue, j'ai meme enlever l'amortisseur. Merci de repondre.Cordialement.
[/b]
  • 1632 Messages (Expert)
Le 03 Novembre 2009 à 20:32
Essayes avec un tige en fer, assez épaisse pour pousser l'axe. Sinon je ne vois pas ce que tu pourrai faire d'autre ... ça doit pas être si bloqué que ça pourtant ... ;)
Un motard peut en cacher un autre.
  • (l)
Le 04 Novembre 2009 à 17:53
béh , faut croire que si :( je vais aller ressayé la je vous retien au jus, merci de ta reponse en tout cas  :)
  • 34 Messages (Néophyte)
  • peugeot xps enduro
Le 04 Novembre 2009 à 18:14
oui c'est tres dure a sortire pren une tige c'est la meilleur solution sa doit sortire
xps enduro
moteur:
pot conti chr v2
carbu 16 do
pignon 13
courone 52
estetique:
plaque phare yz
garde boue yz
poigner conti
guidon tnt bleu
retro f1 blanc
jante cromer
cligno goute d'eau ar
feu ar dans le passage de roue
selecteur carbone
kik bleu
bouchon d'huile cromer
poigner de frein embrayage carbone
neon bleu
  • (l)
Le 04 Novembre 2009 à 19:38
donc voila jai essayé de nouveau et c'est pas mieu pourtant jai taper super fort, mis un coup de degrippant et aligné le tout mais ça ne bouge pas jais plutot l'impression que c'est en train d'abimer le cadre :s
Le 04 Novembre 2009 à 19:49
sa devrai sortire bon je men rapelle j'avais galaire mais cetai sortie en tapan au marteau
bonne chance
xps enduro
moteur:
pot conti chr v2
carbu 16 do
pignon 13
courone 52
estetique:
plaque phare yz
garde boue yz
poigner conti
guidon tnt bleu
retro f1 blanc
jante cromer
selecteur carbone
kik bleu
neon bleu
  • 127 Messages (Débutant)
  • Bientot, kit deco kawazaki monster sur mesur =P
  • Derbi xtreme 2007
Le 04 Novembre 2009 à 20:05
prend une grosse tige en fer etun bon marteaux normalement elle devrai  partir ! ;)
  • (l)
Le 04 Novembre 2009 à 23:38
oui c'est exactement ce que jai fait :) mais pas bouger ....pourtant j'ai taper comme un porc avec un gros marteau, j'ai aussi peur que ça abime mon cadre et mon axe .
  • 55 Messages (Novice)
Le 05 Novembre 2009 à 18:47
ta essayer des deux cotés ?
  • 169 Messages (Débutant)
  • Motobécane av76 & yamaha DT50 boite auto type 3HL
Le 05 Novembre 2009 à 19:25
Faut enlever le bras oscillant pour sortir le moteur du cadre maintenant ?
  • (l)
Le 05 Novembre 2009 à 19:38
oui j'ai essayer des 2 cotés  :-[
Oui sur derbi, en tous cas sur les drd, pour il y a un axe qui tien le moteur et le bras oscillant en même temps .
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 05 Novembre 2009 à 21:23
Pareil sur Dt ::)
Donc, envoie un maximum de dégrippant, et prend un cliquet et essaye de faire tourner l'axe, si tu n'y arrive pas force comme un enculé jusqu'a ce qu'il tourne, une fois qu'il tourne, si tu a de la chance en dévissant il devrais sortir, si il ne sors pas, tu dit a un pote de le tourner pendant que toi tu tape de l'autre coté, si avec ça tu n'y arrive pas brule ta moto ::)
  • 2067 Messages (Expert)
  • Top noir 70cc !!!
  • Derbouz x-trem de stunt, spirit ghetto en renov
Le 05 Novembre 2009 à 21:40
Tu prend une clé a pipe, tu met sur l'axe (comme si tu voulait le devisser quoi) tu tourne dans le vide, si sa tourne, tu prend le boulon que ta enlever, tu le remet dessus, tu le vis un peu pour le faire depasser (vis le a la moitié minimum sinon tu va tordre le filetage) tu prend ton marteau, et la, TU TAPE DESSUS UN COUP SEC !
J'avais le meme probleme que toi, j'ai fait sa, sa a marcher ^^
Equipement moteur : 70 top, 21 oko, vilo conti chr, pot mk sp, baa de kart, bac prepa, embro stage6.
Equipement stunt : Couronne sur mesure 70 dent, barre de curl en neg, platine de calle pied arriere fait maison + pegs + subcage, guidon gros diam renf + surpontet, mousse pro taper, hb D.11 avec etrier de 125, disque wave, trou dans la coque ;)
  • 2972 Messages (Expert)
  • Gilera RCR mod 03
    • mon blog 50cc
Le 06 Novembre 2009 à 11:56
moi je mettrai la dose de dégrippant en laissant agir 2-3heures et après j'essai de le tourner!!
si sa c'est bon je tape avec une tige pour le sortir!!!
sa sent l'axe aps graisser sa :s:s
oublie pas de le graisser au remontage
mon blog:http://tuning771.skyrock.com
gilera rcr
banni! ; 2 avertissements et un ban provisoire,donc ban définitif pour récidive!
  • (l)
Le 07 Novembre 2009 à 10:26
edit: c'est bon j'ai reussi j'ai taper avec une grosse masse, ça a biensur defoncer le filetage de la tige donc j'ai l'axe a racheter.
par contre quelqu'un pourrai me dire ou vont les rondelles car quand je l'ai enlever 3 rondelles sont tombées.
« Modifié: 07-11-2009 14:18:03 par Al3x-71 »
