Auteur Sujet: [DRD] Bras oscillant casse?  (Lu 1232 fois)
  • 423 Messages (Expérimenté)
  • Beta RR Motard Track 2011 - Derbi DRD Racing 2006 kit hebo 47.6 pot hebo passage haut carbu 19
Le 08 Septembre 2014 à 15:45
Bonjour, j'ai remarqué avoir un jeu asez important a mon bras oscillant de DRD, du coup je vérifie au niveau des écrou et je vois que ceux ci bougent dans leur logement quand je branlotte la roue arrière (soulevée).
Je me suis donc acheté les outils pour faire le serrage de l'axe et en tournant les clé je remarque que rien ne se visse.
Pire encore, lorsque je tourne l'écrou d'un coté sans mettre de clé de l'autre coté pour empêcher de tourner dans le vide, l'axe tourne en même temps que l'écrou, mais l'autre coté ne bouge pas, celui de l'autre ne tourne pas en même temps, comme si la tige métallique était cassée.
J'ai essayé de retirer l'axe à la pince mais il ne vient pas non plus....
Est-il bel et bien cassé? comment pourrais-je faire pour le retirer?
Comment faire pour le remplacer? je n'ai que deux choix, commander et payer 30 euros de frais de port ou remplacer par du matos de quincaillerie.
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 08 Septembre 2014 à 16:24
c'est seulement t'est roulement de roue arrière qui sont mort xd
Le 08 Septembre 2014 à 17:32
Relis le sujet...  /boulet
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 08 Septembre 2014 à 18:20
ya pas a chier il faut que tu tape dessus!
dégrippant avant et après taper pour le sortir !
diamètre de ton axe ???
j'en ai in en 14 complet avec entretoise rondelle et écrou !
en très bon état !
[/quote]
Le 08 Septembre 2014 à 21:10
et bien demerde toi grosse mer.. /biquet/au/boxe
Le 09 Septembre 2014 à 08:29
Alors, t'es con, tu sais pas lire et tu m'insultes... pas mal. En tout cas je me démerderai mieux sans toi.
en très bon état !
j'ai un pote qui bosse au revendeur derbi local, je lui demanderai les références avant de commander.
J'ai que ma 50 pour me déplacer (autrement c'est 6 bus par jour et ca colle pas avec mes horaires) et pour l'instant ca à pas l'air de vouloir sortir alors je fais attention mais bon :/
Tu penses que mes entretoises peuvent êtres foirées? j'ai un jeu énorme et mon pignon de sortie vient frotter et ronger le guide chaine qui est en face. Ou même la partie du cadre qui maintient les écrous vu que ceux-ci n'y sont pas centrés.
Le 09 Septembre 2014 à 18:11
je te dis j'ai un axe qui ne me sert pas,ça te coûtera juste les frais de port  :P
il est complet et en bon état vu qu'il était monter sur ma dt bleu !
oui vu que j'avais des jantes de derbi !
donc look si c'est du 14 et je te le filerais !
[/quote]
Le 09 Septembre 2014 à 18:22
Merci de la proposition mais ca ira.  p!!
j'ai un pote qui me revends un bras complet avec axe. j'aurai juste à récupérer mon amorto et la biellette qui va avec.
Ca tombe bien j'avais plus de tendeur de chaine d'un coté.
