Bonsoir, je vous explique mon problème, aujourd'hui, vers les 17h je suis tombé en panne sèche, du coup j'ai du pousser la moto jusqu'à chez moi (une dt50 sm). La j'ai fait le plein avec un bidon que j'ai cherché à la pompe il y a 1 semaine, et depuis, lorsque je roule, des fois j'ai des "trous" et le moteur cale, si je débraye des fois ça suffit à ce que le moteur redémarre, des fois pas, et j'ai énormément de mal à le démarrer au kick même en mettant le starter, quelques heures plus tard elle démarre du premier coup, miracle ! mais au bout de quelques mètres le moteur recommence, j'ai assez peur, sur des autres sujets j'ai pu lire qu'il pourrait s'agir d'une "amorce de serrage", sur aucun de ces sujets il n'y a de réponse de l'internaute qui a eu ce problème et comment il a pu le résoudre, j'ai lu que cela pouvait venir du robinet d'essence, mais sur une dt sm datante de 2008 je ne sais pas ou il se trouve (je n'y connais pas grand chose en mécanique, mon truc à moi c'est plutôt le modelisme..) apparemment en le mettant en position réserve cela pourrait fonctionner, alors est-ce que cela serait déjà arrivé à quelqu'un ? Comment avez-vous pu le résoudre ? Merci de votre aide.
