demonte ta boite a air et regard si ton boisseau reste logé dans la partie superieur du carbu , si c'est le cas il faut démonter et trouver un moyen qu'il revienne a sa position initial c'est a dire en bas, donc tu n'as qu'a essayer avec (un peu ) d'huile ou queque chose de lubrifiant mais ne mais pas n'importe quoi non plus car il faut pas oublié que ca fini au cylindre...
