Bonjour à tous,
mon fils vient d'acheter une RS2 Matrix peu chère, mais avec quelques bricolages à faire.
En premier lieu, il fallait changer la batterie qui était HS. Toutefois, malgré l'installation d'une batterie neuve, et complètement chargée, il reste un soucis électrique. Lors du branchement de la batterie, l'aiguille du compte-tour "clapote" un peu, même contact coupé. Une fois le contact mis, rien ne se passe, mis à part des bruits au niveau du compte-tour. Aucun voyant ne s'allume. Rien au contacteur de démarreur, pas d'éclairage (alors que ceux ci fonctionnent une fois le moteur en route). Le klaxon fonctionne.
Il doit y avoir un soucis sur le faisceau, mais comment le déceler ?
quels sont les organes à vérifier ? Quelle méthode employer ?
D'avance
pour votre aide.
Fred
