[Suzuki Rmx] Problème vibration .
Auteur Sujet: [Suzuki Rmx] Problème vibration .  (Lu 1468 fois)
  • 106 Messages (Débutant)
  • Sa tourne!!!
  • suzuki RMX/ peugeot 103 RCX
Le 02 Décembre 2011 à 19:46
Bonsoir a tous ! J'ai quelques  petits problèmes avec ma Suzuki, quand je passe la première et que je m'élance  au bout de chaque vitesse (fin de rapport) elle vibre comme une malade  p! :'( et elle fait un "brbrbrbr" je ressent surtout ces vibration dans le guidon a la limite de m'endormir les mains . Elle roule impeccablement bien aucun souci a part ça. Quelqu'un serait ce que sais?
« Modifié: 02-12-2011 20:38:48 par karlo »
kit 50 Barikit, carbu 17.5 pot Yasuni cross, boite à clapet Barikit carbone,boite a air prépa, transmission 14*50
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 02 Décembre 2011 à 20:00
Tes fixations moteur sont bien serrées ?  ???
Tes roulements de roue sont encore bon ?
  • 81 Messages (Novice)
  • DT 80 TOP ALU :)
Le 02 Décembre 2011 à 20:05
Possible que l'axe du moteur se desère sa mes arrivé ;) et le moteur quand tu accelere fait un bruit assez gros genre un peu grave ^^ ressert zi si c'est sa ;)
Fait tourné ton beuz  ;D
  • Sa tourne!!!
Le 02 Décembre 2011 à 20:27
Possible que l'axe du moteur se desère sa mes arrivé ;) et le moteur quand tu accelere fait un bruit assez gros genre un peu grave ressert zi si c'est sa ;)
axe et autre son serré pourtant  :/
Roulement de roue neuf  ( oui il sont tous serré) Je comprend pas :/
  • 389 Messages (Expérimenté)
  • -ni dieu ni maître-
  • FZS600, TDR240, GT250, TM125...
Le 02 Décembre 2011 à 21:52
ça ne le fait qu'en roulant?
mets la moto sur béquille, démarre là, fais là monter dans les tours à vide et si elle le fait ça vient du moteur, essaie de détecter d'où ça vient.
si ça le fait pas même opération mais en prise. Mets là sur un lève moto, passe la première, fais lui prendre les tours et tu trouveras d'où ça vient.  ;)
            ..... In Speed We Trust..... LoKi KusToms .....
  • Sa tourne!!!
Le 02 Décembre 2011 à 22:46
Sa le fait même sur béquille au point mort
  • 1015 Messages (Expert)
  • Peugeot XP Street - 2006 ; Kit 75 top rose, BM prépa, Pot yasuni R3, Carbu 24 YSN, BAC origine prépa, Allumage MVT Premium
Le 03 Décembre 2011 à 10:55
Sa me le fait aussi sur ma DT, et je pense que je vais démonter mon Bas moteur, car j'ai aussi tout de serré, et sa le fait quand même, exactement pareil, en fin de vitesse, et quand je suis a fond, a partir d'un certain km/h sa le fait, et même au point mort, donc je pense que toi c'est pareil.
Moi en tout cas je pense démonter mon BM, on sait jamais.
  • Sa tourne!!!
Le 03 Décembre 2011 à 13:46
Oui je pense faire pareil  sa peut être un joint de mort?
Le 03 Décembre 2011 à 13:52
donc c'est bien le moteur. impossible que ça vienne d'un joint.
roulement HS trés probablement. Tu es calé en méca ou non? si non va pas tout démonter et emmène là dans un garage.  ;)
  • Sa tourne!!!
Le 03 Décembre 2011 à 13:59
je suis calé t'inquiète pas je suis mécanicien diplômé (Mdr) oui roulement surement :/
Le 03 Décembre 2011 à 23:07
Donc ce serait surement pareil pour moi, sa coute combien des roulements a peut près ? Sa fait rien de continuer a rouler comme sa non ? Moi sa fait un moment que sa me le fait..
Le 03 Décembre 2011 à 23:59
ça dépend de ce qu'il faut changer. roulements de l'arbre de boîte ou de vilebrequin.
les roulements c'est pas excessif. mais il faut ouvrir le moteur en deux.
  • Sa tourne!!!
Le 04 Décembre 2011 à 10:07
Oui si déjà on ouvre faudrait changé les 2 (une pierre deux coup)  p!! mais bon ceci dit ce n'est pas une tache facile ><'
