[Tzr 50] La carburation ...
Auteur Sujet: [Tzr 50] La carburation ...  (Lu 2181 fois)
  • 133 Messages (Débutant)
  • Tzr 50 : Pot ninja, prepa en cours ...
Le 16 Décembre 2009 à 22:26
Bonsoir amis motard,
Bon voila je rentre dans le vif, sa fais je ne sais pas combien de mois que j'essaye de reglé mon carbu en trouvant tous les tutos sur internet et que sa ne marche pas.
J'explique ma méthode.
Donc je chauffe la moto 10 bonnes minutes voir 15 - 20 defois.
Ceci étant fais je me remet réglage origine donc sur ma tzr de 2004 avec tous origine sauf le pot ninja lowboy je crois et gicleur 110 et carbu 16 Soit 1tour et demi sur la richesse et le ralentie a 2000tours/minutes.
Donc ceci étant fais je règle mon ralenti et quand je bouge la vis de ralentie (mon moteur tourne donc) je doit fais un gros quart de tour pour obtenir une légère différence et puis voila que si je bouge tous doucement la vis on voit presque pas la différence sur le régime bref ceci étant je règle comme je peux.
La richesse pareil ont me dit c au 8eme de tour d'accord mais je bouge d'un huitième que sa change presque rien ... donc quand le reglage m'a l'air a peu pret bon je laisse la moto et la je reviens plus tard je redémarre et vla que mon ralentie est a 1100 tours ... que je cale a chaque feu ect ect malgré avoir laisser chauffé la bécane..
Donc c'est pour sa je vous demande la config au huitième de tours svp parce que la j'en est vraiment marre de passer mes aprem dessus et j'ai aucun mecano qui veut le faire.
Donc tzr 2004 carbu 16 gicleur 110 pot ninja le reste origine. si je peut avoir le nombre de tour de a richesse et du ralentie sa serait royal !
Merci d'avance;
Cordialement.
« Modifié: 16-12-2009 22:28:39 par virtu0se »
  • 2364 Messages (Expert)
  • Jc-Racing.com
  • Nitro Team II & Derbi Gpr
Le 16 Décembre 2009 à 22:43
Visiblement tu ne sais pas régler une vis de richesse.
Voici une vidéo sympa qui montre comment procéder :
http://www.dailymotion.com/swf/x4lf5v
banni pour non respect à modo, insulte, provoc' et récidive!
Le 16 Décembre 2009 à 23:00
Une mine d'or ta vidéo ... très bien expliqué ! je te remercie déjà énormément et demain j'essaye comme sa et je te tien au courant dans la soirée.
En faite moi je réglé mal mon ralentie donc je pouvais rien entendre quoi ...
Le 17 Décembre 2009 à 16:40
Nickel le réglage, merci beaucoup pour la vidéo ! Par contre un bruit de malade mdr !
  • Jc-Racing.com
Le 17 Décembre 2009 à 18:03
De rien !
Hésites pas à regarder les autres vidéos sur le compte ! p!!
  • 822 Messages (Tres Expérimenté)
  • tzr kité top alu powaaaa!!!!!!!!
Le 18 Décembre 2009 à 19:14
cool cette video je ne fais pas tout a fait de le meme manière mais celle ci me parrait bcp + simple mais petite info est ce que c 'est le meme procéder avec la vise d aire coté admission car sur certain dell orto celle ci est coté admission est on l appel + tot vis de richesse ???
ma GT tzr ;)
J'ai 1 avertissement
  • 264 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha TZR Rossi
Le 19 Janvier 2011 à 20:12
Bonjour !
La video m'a bien aidé pour l'air mais le ralenti je ne comprends pas  :( y faut être a combien de tour a peu près ? Pour l'instant mon ralenti est a 1,200 tours...
Il ne faut pas regler la richesse aussi ?
Merci  :)
''Quand les retros passent, tout passe.''
Gaaaaaz !
  • 441 Messages (Expérimenté)
  • BlacK xps - 2004-
Le 19 Janvier 2011 à 20:18
Hey éviter les déterrages de topic les gars !
- Pot mk pro race -
- Pack 85cc top perf fonte -
- filtre à air dirt bike -
- embrayage top perf -
- bac malossi vl6 -
- carbu 24 oko + pipe -
  • Yamaha TZR Rossi
Le 19 Janvier 2011 à 20:22
Sa évite de refaire un sujet  :-[
Gaaaaaz !
  • BlacK xps - 2004-
Le 19 Janvier 2011 à 20:25
Ouais peut être mais là sur ce topic en plus y a une personne qui a été banni pour une raison donc mieux
ne vaut pas le remettre en première ligne.  p!!
- Pot mk pro race -
- bac malossi vl6 -
