chaque fois que tu met un coup de kick, sa te fait un appel d'essence mais aussi d'huile donc si en plus t'en a ds ton essence forcément tu vas etre trop riche en huile, vide ton reservoir, enleve ton robinet, rince ton reservoir a l'essence (sa lui fera pas de mal ds tout les cas, tu verais tt se qu'on chope ds les pompe a essence) netoye ton robinet remonte le tout, retire ton carbu, enleve la cuve et vide la, rince ta cuve et passe un d'essence dans ton carbu, remonte-le, refait le plein avec juste de l'essence, 2/3coup de kick et tu devrais avoir du mieu, restera plus qu'un reglage carbu pour être tranquil de ce côté la, le reglage carbu se fait avec la vis d'air qu'on appel aussi vis de richesse, la vis de ralenti et aussi un changement de gicleur suivant le besoin, si tu veux apprendre par toi mm pour faire sa tt seul regarde sur youtube y a de tres tres bon tuto, une fois habitué tu verras que sa se fait vite sa
