[YAMAHA] DT50X qui cale et ne demarre plus :/
Auteur Sujet: [YAMAHA] DT50X qui cale et ne demarre plus :/  (Lu 1049 fois)
  • 56 Messages (Novice)
Le 13 Décembre 2013 à 14:19
Salut tout le monde, alors voila je n'ai plus uiliser ma dt depuis un bon bout de temps ( 1 moi et demi a peu pres) a cause du temps, et ce matin pour aller en cours jai eu un peu de mal a la redemarrer ( ce qui est normal je pense!) Je lai laisser chauffer 5,10 min puis je me suis mis en route, elle roulait bien comme d'hab mais arrivé a une assez longue route ( j'etais en 6eme) le regime a commencer a baisser et jai comme senti que ma roue arriere freinait toute seule, jai donc passer la 5eme, pas de changement le rehime baissait encore, jai alors passer la 4 eme, la moto s'est relancé d'un coup pendant 2 secondes puis le regime a totalement baisser jusqu'a l'arret net ( comme si j'etais tomber en panne d'essence, alors que j'avais un plein!) Puis, plus moyen de la redemarrer, meme en la poussant, elle broutait et ne voulait pas accelerer... :( Je pense donc a un serrage vu qu'il y a quand meme pres de 24 000 km au compteur p! Mais je ne suis pas sur vu que la roue ne s'est pas completement bloqué et j'ai encore de la compression, et aussi lorsque la moto s'arretait il y avait comme un petit bruit aigu a l'arriere, je ne sais pas de tout ce que ca peut etre!  !help Merci a vous les motards!
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 13 Décembre 2013 à 14:52
Sa ressemble à une crasse dans ton gicleur ou dans la cuve du carbu.
J'ai penser au serrage car à mon avis en reprenant la moto tu étais un peu pauvre.
Niveau compression c'est comme avant ou sa à un peu diminuer ?
  • 174 Messages (Débutant)
  • RS4 2013
Le 13 Décembre 2013 à 15:36
Salut,
 j ai eu la même ça a tout l'air d'une amorce de serrage, ta bougie est ok?
1er config                          2eme config
mhr replica 80cc           Mk pro race 3 70cc
allumage doppler cdi variable
vilbro doppler endurance
carbu 21 do                Carbu 24 red racing vhst do
clapet malossi
boite a air modifiee
embrayage renforce, chaine renforce
15*53 ou 15*48
pot r3 yasuni
Le 13 Décembre 2013 à 16:31
Oui jai l'impression que ma compression a diminué! Et jai penser aussi a ma bougie vu que je lai changé il y a bientot deux ans :/ donc elle n'est surement plus  tres bon etat! Sinon j'avais aussi pensé a mon anti parasyte, il est peut etre mort non ? Mais ma baisse de compression me fait un peu peur ... merci de vos reponses! p!!
Le 13 Décembre 2013 à 16:36
Oui, démonte et vérifie, surement une amorce.
PS: Change aussi ta bougie, faut pas attendre 2 ans avant de la changée
Le 13 Décembre 2013 à 17:05
Oue je sais j'etais parti pour la changer dans la semaine! Mais je verifie quoi ?  L'anti parasyte, la bougie, la cve du carbu ?
Le 13 Décembre 2013 à 17:09
Non change ta bougie et segments et vérifie ton piston/cylindre (rayures ou quoi)
Le 13 Décembre 2013 à 17:14
Bah la bougie ca va mais le cylindre/piston ca va etre chaud parce que je ne suis pas un adepte de la mecanique mdr  /boulet
  • 163 Messages (Débutant)
  • SHERCO hrd 86 top alu :D SUZUKI RMZ 2014 :D
Le 13 Décembre 2013 à 18:31
salut, démonte ton pot d'échappement et regarde par l'échappement du cylindre si ton piston est rayé ou quoi que ce soit mais j'ai bien peur que ce soit sa car si aucun changement n'a était fait depuis 24 000km même pas une segmentation...ton kit doit être bien fatiguer! p!
Le 13 Décembre 2013 à 22:01
Ok merci je verrai ca demain je vous tiens au courant! Merci a tous! p!!  :)
Le 14 Décembre 2013 à 21:42
Bon bah finalement je n ai pas eu le temps aujourd'hui mais je pense que je vais changer ma bougie avant pour voir ce que ca donne mais c'est possible que ma moto s'est arreter a cause de la bougie ? Je sais que si elle est morte je ne peux plus la demarrer mais ca me semble bizarre que la moto s'arrete toute seule a cause de la bougie non ? p!
Le 14 Décembre 2013 à 21:55
non sa peut, suffit qu'elle soit un peu rouillée ou ton anti patate et sa vient d'un coup, y'a eu le cas récemment avec un mec sur sa cross, il a chercher du côté de l'injecteur et tout et c'étai juste la bougie et l'anti patate de rouillé mais bon c'est pas courant ;) y' apeu de chances que se soit ca
Le 14 Décembre 2013 à 23:11
Ah ok bah je vais d'abord changer ma bougie on sait jamais! De toute facon ca ne pourra que lui faire du bien  :P
Le 14 Décembre 2013 à 23:29
C'est sur :)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 21 Décembre 2013 à 18:23
Bonjour, il m'est déjà arrivé la même chose, c'est que ton melange est trop pauvre en huile,du coup ca coince tout simplement... Verifie ta pompe a huile, et si tu fais ton melange, tu t'es peut être trompé...
