50cc ne monte plus dans les tours
Auteur Sujet: 50cc ne monte plus dans les tours  (Lu 4366 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 15 Juin 2018 à 18:45
Bon je sollicite une fois de plus vos lumières !
Ma moto est une Rieju MRT de 2009
Mon problème : la moto démarre sans soucis mais quand j'accélère que ce soit en neutre ou avec une vitesse
la moto perd toute sa puissance comme si il y avait plus d'essence ou même trop ...
Je sais pas si vous visualisez bien ce que je veux dire ^^
Je vais essayer de faire les bruits xD : quand j'accélère elle fait vrooooooum et au bout d'un moment elle fait brouuuuuh. Voilà j'ai fait comme j'ai pu :P
Je sais pas du tout d'où vient le problème mais comme je m'attend à des : t'as bien ouvert l'arrivée d'essence ? Je signale maintenant que oui tout est bien ouvert xD
Merci d'avance pour votre aide !
Le 18 Juin 2018 à 20:26
UP
  • 128 Messages (Débutant)
Le 19 Juin 2018 à 12:21
Le carbu est-il bien réglé ?, Ce symptôme est-il apparu d'un coup, ou après avoir "gratté" la brêle ?
Le 20 Juin 2018 à 11:16
bonjour !
Alors pour le carbu je ne saurais pas dire si il est bien réglé parce que je sais pas comment le savoir ^^
Mais la moto avant qu'elle me fasse ça je l'ai ramener du garage (20 bornes) et tout allait bien ... c'est pour ça que je comprend pas, parce que je l'ai pas utiliser entre temps
Le 20 Juin 2018 à 13:13
Au vue des symptômes j'ai l'impression que c'est un problème de carburation, vu quelle sort du garage je suppose que ton mécano a réglé le carbu (ou au minimum verifier la carburation), il te reste a verifier si l'essence arrive bien au carbu. Verifie déjà au niveau de robinet d'essence pour voir si l'essence coule de manière régulière (si c'est pas le cas, c'est le robinet d'essence bouché). Puis tu verifie le carbu (gicleur bouché, ou flotteur fatigué). As tu "vider" ton reservoir (genre est-tu tombé en réserve, ou as tu presque vider le reservoir) ?
