80 airsal problème (am6)
Auteur Sujet: 80 airsal problème (am6)  (Lu 1651 fois)
  • 154 Messages (Débutant)
  • 70 mk pro race
  • mrx en supermotard kit 70 pro race
Le 04 Novembre 2013 à 08:33
Bonjour alors voila j'ai monter un moteur en 80 airsal avec un vilo course 43 mm donc rajout d'une cale de 2 mm aligner aux transfert bien sur  p!! et voila mon problème c'est qu'il est impossible de régler le carbu ( 21 motoforce  p! ) donc elle démarre niquel au point mort elle monte niquel dans les tours mais quand je passe une vitesse et que je part poignée dans le coin elle monte dans les tours et après elle fait bwa bwa bwa bwa (désolé je sais pas comment expliquer XD ) par contre elle marche parfaitement quand je laisse le starter donc quand pensez vous ? Moi je pensais carburateur trop petit gicleur trop petit
PS: c'est l'allumage d'origine sa le décale pas avec une course 43 mm ?
+1 a chaque réponses  p!!
  • 104 Messages (Débutant)
  • 250 ttr , 50 aprillia rs
Le 04 Novembre 2013 à 11:53
Ta fais le niveau de cuve ? T'aurais du prendre un dell'orto car sais de la vrais merde motorforce. ( vécu )
  • 70 mk pro race
Le 04 Novembre 2013 à 12:12
oui je sais que c'est de la merde les carbu motoforce mais c'est pas un moteur pour moi et c'est se que le gars voulait que je lui monte avec  p!
  • 18 Messages (Néophyte)
  • mrt
Le 04 Novembre 2013 à 13:23
essaye de trouver une clavette am6 décale style top perf sa réglera peut être ton problème moi je possède un 80 airsal be segment  en carbu 24 pwk ysn je suis en gicleur de 100 et un peut riche (style 10 pts de trop ) je c'est pas se que sa peut représenter en carbu de 21 dsl mes je pencherais + vers un gicleur de 130
j'suis pas chasseur mes je lui m'etterais bien une cartouche
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 04 Novembre 2013 à 13:27
Si sa marche bien avec le starter c'est que c'est trop pauvre met un GP de +5 au moins
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Rieju MRT pot SCR SM
Le 04 Novembre 2013 à 15:16
Je pense ton gicleur est trop petit
  • 70 mk pro race
Le 04 Novembre 2013 à 19:16
ok merci de vos réponses sa confirme se que je pensais +1 a vous  p!!
Le 05 Novembre 2013 à 20:07
tient au courant si sa fonctionne , parcque les motorforce si tu tombe sur une mauvaise serie il sont capricieux , mais logiquement sa devrais allée :) , je te dis sa car j'ai déjà etais enmerdée avec ses carburateur
  • 70 mk pro race
Le 05 Novembre 2013 à 20:25
ok sa marche je vous dit sa dans la semaine  p!!
  • 70 mk pro race
Le 07 Novembre 2013 à 20:49
Salut le problème est résolu c'était tout bêtement le gicleur qui était trop petit ... sm2!
  • Beta Track 2009
Le 08 Novembre 2013 à 22:38
nickel  ;)
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • 70 mk pro race
Le 08 Novembre 2013 à 23:06
oué je cherchais compliquer alors que c'était tout bête XD
« Modifié: 08-11-2013 23:09:17 par etiennedu17 »
  • Beta Track 2009
Le 08 Novembre 2013 à 23:42
c'est souvent le cas
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
  • 70 mk pro race
Le 09 Novembre 2013 à 21:09
oué je sais mais enfin à se point XD
