bonjour , voila , j'ai une dt 50 enduro de 2009 et sa fais 2 semaines que je l'ai pas démarrer et elle démarre plus au kick , avant ? un ou deux coup de kick , sa démarrai avec le starter et la je kick plusieurs fois comme un fou , rien , elle a démarrer a la poussette et j'ai mis quand même 10 min , et des quelle démarre , il faut rester accélérer , car quand elle se met au ralenti , 1 seconde après , elle cale direct alors , j'ai tout démonter carbu , bougie , j'ai nettoyer tout sa et toujours rien , sa fais pareil , je sais pas si c'est un problème d'allumage ou autre car elle cale direct , sans explication , donc , j'espère que vous avez assez compris mon problème ,
d' avance , Hugo
