xps qui broute
Auteur Sujet: xps qui broute  (Lu 1329 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
  • peugeot xps 2003
Le 27 Mars 2011 à 22:21
 !help
donc voila j'ai une xps de 2003, et je pense avoir un souci :
tout d'abord j'ai acheté ma mob d'occas, pot bidalot passage bas, kit 50 top perf cylindre piston en fonte, carbu de 17.5 avec un gicleur de 78... et je tiens a préciser que le reglage est bon (bougie marron/rouge brique), que toute les pieces n'ont meme pas 1 ans (900 euros de reparation sur les factures lorsque je l'ai acheté)
le probleme est que ma mob ne dépasse pas les 50  :o :o :'(
en premiere et deuxieme, c'est excellent (car le pot est un passage bas)
a partir de la trosieme ou quatrieme selon la route, sa se complique....
la moto broute, pas de perf, rien.... ???
et je vous rapelle que cela ne provient pas du reglage, que mon carbu est neuf, et que, de plus, j'ai nettoyé le cornet.
cela fait 1 semaine que je me casse la tete avec sa  /tete
Comprenez que sa me gave de roulez a 30 en montez et 55 voir 60 en descente  ???
s'il vous plait  !help ....
« Modifié: 27-03-2011 23:02:16 par kronenbourg-energy »
  • 402 Messages (Expérimenté)
  • "Rien n'est vrai , tout est permis"
  • Yamaha TZR
Le 27 Mars 2011 à 22:24
Un conseil met un titre plus explicite sinon les modérateurs vont te taper sur les doigts ;) pour modifier tu modifie ton premier message :) En plus les gens du forum t'aiderons mieux ;)
Sinon pour ton problème je sais pas trop désolé, ou peut être a segmentation suffit quelle soit mal monté et sa dur pas longtemps  p!! pourtant tes symptôme font plus pensé à un mauvais réglage mais bon attend d'autre avis
« Modifié: 27-03-2011 22:26:04 par Xinisise »
" Rien n'est vrai ,tout est permis"
Ma config:
-Kit top perf noir
-Carbu de 16
-Gicleur 125
-Pot Yasuni R2
-Vilebrequin Conti AM6
-Piston Conti AM6
-Allumage Conti
-Roulement renforcé
  • peugeot xps 2003
Le 27 Mars 2011 à 22:31
oui j'aurais du mettre "xps qui broute" un truc dans le genre  ;)
c'est vrai que cela me fait pensez surtout a un mauvais reglage (pourtant la bougie est neuve et marron/rouge..... le carbu idem)
  • Yamaha TZR
Le 27 Mars 2011 à 22:39
Bah apparament il faut plus trop juger par rapport à la couleur de la bougie vu qu'il n'y a plus de plomb dans l'essence ( ce qui donnez la couleur de la bougie ) . A ta place j'essayerai de jouer avec la vis de richesse voir si y a du mieux ou pas ;)
Et pour changer ton titre tu vas sur ton premier message et tu le modifie et tu pourras ;)
« Modifié: 27-03-2011 22:43:30 par Xinisise »
Ma config:
-Kit top perf noir
-Carbu de 16
-Gicleur 125
-Pot Yasuni R2
-Piston Conti AM6
-Allumage Conti
-Roulement renforcé
  • peugeot xps 2003
Le 27 Mars 2011 à 23:03
ok merci...
Sinon la vis de richesse est bien regler aussi  p!!
  • 2705 Messages (Expert)
  • KTM 450 EXC 2008 et Derbi DRD 2007.
Le 27 Mars 2011 à 23:40
Tu dis que ce n'est pas reglage carbu, mais tu en a fait ou tu as monté ton carbu comme ca puisqu'il est neuf ?
Sinon, change ta bougie pour voir !  ;)
  • peugeot xps 2003
Le 29 Mars 2011 à 20:20
 merci merci merci
En effet sa a l'air d'etre sa d'apres une autre bougie mais je veut en etre sur demain  p!! p!!
je vous redit sa demain !!!  ;)
  • Yamaha TZR
Le 29 Mars 2011 à 20:57
Oui défois sa peut venir juste de la bougie faut pas chercher loin :)
Ma config:
-Kit top perf noir
-Carbu de 16
-Gicleur 125
-Pot Yasuni R2
-Piston Conti AM6
-Allumage Conti
-Roulement renforcé
  • peugeot xps 2003
Le 30 Mars 2011 à 16:06
bon alors c'est simple je vais chercher une bougie neuve tout a l'heure mais en attendant juste une question :
Ce serait pas la calamine qui se depose dans le moteur au niveau du piston-cylindre et dans la cartouche qui fait brouter ?  ???
  • peugeot xps 2003
Le 30 Mars 2011 à 18:54
Desoler pour le double post, mais en tout cas....
 :) :) merci merci merci  :) :)
c'était bien la bougie, maintenant je tape du 85, 90  p!!
encore merci +1 Aurian DRD /biquet
  • 3669 Messages (Maitre)
  • Un coup d'accel' et personne me suis !!!
  • Yamaha dt r 50 avec bidalot mxr , Sachs mad Ass ... Honda cbf' 125
Le 30 Mars 2011 à 19:02
Vitesse réel ou compteur de ta 50 ??? parce qu'avec un kit 50 tu devrais faire un peu plus je pense , non ???
  • peugeot xps 2003
Le 30 Mars 2011 à 19:17
compteur 50 mais je pense que je peut taper plus ^^
sinon pour la questions sur la calamines quelles consequences sa peut avoir UP svp ???  ???
Le 30 Mars 2011 à 19:20
Ah p! je pense que tu peux faire largement plus p!! moi avec juste un pot sur une enduro je tape 95km/h sur compteur 50 ^^ Sinon avec la calamine tu va perdre un peu en perf's , mais pas énorme , du genre 5km/h , puis il y en aura juste dans le pot !!! pas dans le cylindre ^^
  • peugeot xps 2003
Le 30 Mars 2011 à 20:32
okay  p!! parce que tout a l'heure ma moto a bien chauffé et lorsque je l'ai éteinte il y avait de la fumé qui sortait du pot  :o la meme odeur et couleur que si on brulait papier ou plastique...
est-ce normal ? mon pere dit que cela provient des calamines qui brules  ???
de sur cela provient de la cartouche  ???
  • Yamaha TZR
Le 30 Mars 2011 à 20:39
Bah ton moteur était bien encrassé et la tu le décrasse ;)
Ma config:
-Kit top perf noir
-Carbu de 16
-Gicleur 125
-Pot Yasuni R2
-Piston Conti AM6
-Allumage Conti
-Roulement renforcé
