Accélérateur sur Derbi #problème
Auteur Sujet: Accélérateur sur Derbi #problème  (Lu 789 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 24 Novembre 2013 à 09:41
Bonjours tous le monde alors voilà je rencontre un petit soucis sur ma Derbi Senda X-Race.
Quand je suis en point mort et que je donne un coup de gaz et que je la relâche ma Derbi continue de gueuler un certain moment avant de redescendre pourtant elle a été réglé par mon pro et je me demandais si ça venait pas du câble d'accélérateur. Merci de vos aides...
(Pour illuster ça "bip-bip-bip" coup de gaz "BIP-BIP-BIP" je relâche "BIP-BIP-BIP..."
PS: j'ai un cylindre type origine en Alu', pot Conti passage haut, et Carbu' de 17'5...
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 24 Novembre 2013 à 11:47
prise d'air ta surment un trou dans la pipe d'admission ou alors des collier du carbu mal serré !
quand tu accelere sa continu d'accelere ou au bout d'un moment sa stagne au ralenti ?
  • 174 Messages (Débutant)
  • RS4 2013
Le 24 Novembre 2013 à 12:38
Salut vérifie aussi le boisseau si il redescent bien du premier coup et les clapets si ils sont ok , la bougie voir si c est le bonne indice pour l epoque... et peut etre le reglage carbu qui est pas au top du top.....
1er config                          2eme config
mhr replica 80cc           Mk pro race 3 70cc
allumage doppler cdi variable
vilbro doppler endurance
carbu 21 do                Carbu 24 red racing vhst do
clapet malossi
boite a air modifiee
embrayage renforce, chaine renforce
15*53 ou 15*48
pot r3 yasuni
Le 27 Novembre 2013 à 18:18
Ça dépend si je mets un gros coup de gaz elle continue voir j'ai l'impression qu'elle gueule de plus en plus fort.
Quand c'est un petit coup elle redescend au bout d'un moment faut que je fasse quoi en gros?
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2889 Messages (Expert)
Le 27 Novembre 2013 à 18:30
Soit prise d'air soit carburation mal réglée, vérif dabord si ta une prise d'air met du savon vaisselle un peu partout sur tous tes joints sinon c'est que t'es trop pauvre (quoique c'est lié en fait  ::) )
