Bon alors j'ai du new, j'ai monté le carbu et j'ai fait un manchon pour raccorder la boite à air...
Donc niquel elle n'accélère plus toute seul (c'était le câble qui se coincé sous le reservoir donc sa accéléré tout seul...).
Puis tout à l'heure j'ai commencé les réglages du carbu' j'ai laissé le gicleur qui était déjà dessus (85) j'ai réglé le vis de richesse...
Je kick... elle démarre niquel du premier coup, puis je vais faire un tour, je passe la 1ere j'accélère et là je prenais pas les tours (j'ai même pas pu passer la 2e) donc je m'arrete et elle calle. Et après plus moyen de la démarré sauf à condition d'accélèrer à fond...
Donc je pense être trop riche (elle fumais beaucoup aussi) Faut que je mette un gicleur de combien ?
J'ai un pot conti CRX et BAA prépa.
