Accélère toute seul
Auteur Sujet: Accélère toute seul  (Lu 4128 fois)
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 30 Janvier 2013 à 17:13
Salus à tous ,
Donc j'ai ma moto qui accélère toute seul au démarrage
Mon pro ma changé roulement joint Spy de vilo
Donc le boisseau est au plus bas ! Vis de ralenti enlevé mais toujours pareil
Les joints hm sont neuf :/
Allumage démonte et redemonte aux moins 3 fois et clavette neuve !
  • 19 Messages (Néophyte)
Le 30 Janvier 2013 à 17:44
Tu n'aurait pas un trou d'air au niveau de ton admission ?
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 30 Janvier 2013 à 17:45
Ton guidon n'est pas tordu?, ton cable d'acceleration n'est t'il pas tension? es tu tombé il n'y a pas longtemp ?
  • 66 Messages (Novice)
  • Gilera GSM de 1999
Le 30 Janvier 2013 à 19:00
salut, oui voila j'aurai  dit comme le commentaire précèdent le cable parce que moi sa me le fait parfois a cause du cable (une longue histoire)mais je pense que ce pourrait être différent ou peut être regarder si au niveau du carburateur le cable est pas un peu tirer sinon bonne chance pour trouver ta reponse
et A+ "b'nhomme"
  • 199 Messages (Débutant)
  • fou de meca et de tuning ;)
  • gilera smt. kawasaki kx 250. mbk magnum racing xr. derbi run cadre supermot jantes et fourche gpr.
Le 30 Janvier 2013 à 19:05
tu doit avoir une prisze d'air si c'est depuis les changement des spy
iou
Le 30 Janvier 2013 à 19:14
Le cable est bon c'est pas sa ..
Les Spy ont été fait pas un pro quoi il en fait tous les jours des moulin
J'ai nettoyer mes joint de la bac en redémarrant elle étais genre a 3000tr et quand j'ai accélère elle a fait beuhhh je désaccelere et la elle monte vite dans les tours :/
Le 30 Janvier 2013 à 19:25
C'EST UNE PRISE D'AIR !!!
iou
Le 30 Janvier 2013 à 19:33
Oui mais où ?
Tous les joints sont neuf !
Le 30 Janvier 2013 à 19:44
ramene la a ton pro si c'est depuis le demontage et remplacement des spy
iou
Le 30 Janvier 2013 à 19:59
Je vais voir sa
Est ce que un gicleur de ralenti trop petit ou grand  peut être la cause ?
Le 31 Janvier 2013 à 17:45
Salut est ce que un carbu keihin copie de merde pourrait être a l'origine de mon problème ?
  • 5503 Messages (Maitre)
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 31 Janvier 2013 à 18:29
Met un gicleur un pet plus gros pour voir ?
Sinon prise d'air (joint de la BAC, ou encore pas de collier de serrage sur la pipe donc carbu' pas serré dans la pipe, etc).
Clique pour accéder à mon Parking ;). ENJOY !
Le 31 Janvier 2013 à 18:35
J'ai pas de gicleur plus gros sous la main et ni mon pro
Mais si le carbu c'est une réplique est que vraiment y les bidon est ce que sa peut être mon soucis ?
( tous les collier serre et joints neuf)
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 31 Janvier 2013 à 19:01
Je ne pense pas, jamais entendu des copies qui marchent pas du tout pour ma part.
Ils sont moins bien et moins performant que les vrais c'est sûr, mais de là à ne pas marcher et déconner grave ? Je ne pense pas encore une fois ^^.
Moi j'ai eu le même soucis que toi avec mon PHBG 21, genre je roulais doucement ça allait encore, mais quand je tapais une pointe, la moto s'emballait toute seule et accélérait toute seule aussi !
Je ne me rappelais plus pourquoi donc je n'ai rien dis, mais là ça m'est revenu:
En faite c'était mon niveau de cuve qui était trop juste (pas assez haut). As-tu bien vérifié ton niveau de cuve avant de la faire tourner et tout ? ^^
Le 31 Janvier 2013 à 19:38
J'ai juste vérifie si l'essence ce coupe mais je vais regardé de plus prêt :)
