accident dans un virage --'
Auteur Sujet: accident dans un virage --'  (Lu 2824 fois)
  • 463 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx pro(supermotard), peugeot xp (enduro), honda panthéon 125(scooter), honda xr 125 (enduro).
Le 26 Novembre 2011 à 18:03
bonjour,aujourdhui j'ai u accident de moto a cause d'un put** de boloss de passager qui c'est pencher a l'inverse du sens ou je tourner donc choque frontal dans un fosser. bilan :
-rétro feller
-conteur feller
-clef casser
-carénage railler
-bruit bizard au moteur
-rotule , et poigner gauche qui me font super mal. >:(
donc voila mon problème apré avoir foutue une torniole au mec derrière moi j'ai tirer ma moto du fausser j'ai ramener le mec dans son village et j'me suis barrer en fond de 6 car très énerver --' puis l'orsue je suis arriver chez moi j'ai tout récoler comme je pouver mais j'ai perçu un petit coinement au niveau de coter gauche du moteur donc j'ai demonter la pompe a huile mais je n'est rien perçu du coud je suis rentrer car trop froid. a votre avis d'ou le problème peut venir sa le f'ai que quand je l’éteint.  !help s'il vous plait et coment puije récuperer le bout de clef dans le conteur??  ma  ptite moto que j'aime :'(
rieju, plus qu'une passion...
  • 247 Messages (Débutant)
  • aprillia rs 2006 / magnum racing xr / rieju rs2 matrix pro / 1O3 rcx/ pocket stunt
Le 26 Novembre 2011 à 18:15
éxplique mieu et pour ta cléf oubli tu doit changé le neman :s
banni pour inutilité
Le 26 Novembre 2011 à 18:27
c'est pas possible il d'oit bien y avoir une solution. c'est mieut comme sa?
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 26 Novembre 2011 à 20:47
Pour ton bruit suspect, regardes si tes fixations moteurs n'en ont pas pris un coup! Peut être ton embrayage qu'a pris pendant la chute, ... . Ça peut être beaucoup de choses!
Et pour ta clé, tu peux essayer de mettre du WB-40 et de la retirer avec 2 aiguilles fines  ;) Si tu en vois un bout (de la clé), tu peux essayer avec une pince à épiler  p!!
« Modifié: 26-11-2011 20:50:28 par jujujouv »
Le 26 Novembre 2011 à 21:09
ok merci mais la je suis repartit tout marche nikel le regime monte bien elle ne vibre pas elle ne chauffe pas mais juste quand je l’éteint elle couine pendant les dernier tour jusqu’à l'aret total du piston et je ne trouve pas d’où sa viens je c'est que sa vient du coter droit c'est tout   :'(
Le 26 Novembre 2011 à 22:41
coter embayage oui :) j'ais deja u sa elle été longtemp dans le fossé ??
Le 26 Novembre 2011 à 23:01
non pas du tout je suis tomber ,avec le mec sur moi, dans le fausser après avec l'adrénaline je me suis lever je l'ai pousser en arrière et j'ai tirer la moto comme un ouf et elle était debout ensuite je l'ai demaré o premier cou de kik elle démarer et apré j'ai regarder les dégat en geulant sur le mec  p! et apré je suis partit en roue arrière et j'ai réparer le tout chez moi avec de la colle mais il reste le petit problème moteur qui m'inquiète un peu. pour la peine demain je vais racheter des pièces tuning pour ma pov moto kjm :'(
mais queque c'etait sur ta moto?
Le 26 Novembre 2011 à 23:05
moi il manqué du liquide de boite  p!!
Le 26 Novembre 2011 à 23:30
a ok je v'ai voir sa demain +1 d'autre avis svp? car j'ai deja rouler sans huile de boite et sa ne me fesai aucun bruit surtout que sa le fait que l'orsque je l'etein
Le 27 Novembre 2011 à 01:09
Normalement, quand il te manque du liquide de boite, les vitesses sont plus dures et la boite claque!
Et, il se peut même que la boite fasse du bruit à cause du manque d'huile..
Je te conseil de faire une vidange d'huile de boite, on ne sait jamais  ;)
Le 27 Novembre 2011 à 01:11
oui merci mais je vient juste de faire la vidange mercredi
Le 27 Novembre 2011 à 18:17
bon voila j'ai fait un tour tout a l'heure effectivement  c’était l'huile de boite qui c’était barrer p! bref j'en ai remit puit je suis partit et j'ai regardé un peu le tout et j'ai écouté donc j’entends un petit "tic tic tic tic...) très rapide au niveau du cdi je n'est pas u le temps de démonter les carrenage et reservoir pour voir le problème.  mais sinon tout fonctionne correctement je prend toujours 115km/h max et aucune perte de puissance  :) ouuf!!
Le 27 Novembre 2011 à 20:33
j'avais raison :p
Le 27 Novembre 2011 à 20:38
ouai  p!! comment on met les +1 j'ai zaper
  • 393 Messages (Expérimenté)
  • poignet en coin, conteur dans le rouge !
  • Aprilia sx 2010
Le 27 Novembre 2011 à 21:18
tu clique sur applaudir juste en dessous du nombre de message !  p!!
