écris un peu mieux stp au niveau du sms
sinon,c'est au niveau de la commande a la boite qu'il faudrait une tof,je pense a un déreglage a ce niveau la:
au bout de la fleche rouge il y a une saignée pour tournevis plat (en tout cas pour ce moteur oui)
voila la méthode:
d'abord,visse tout tes guides de cable a fond(y'en a au moins 1 a la poignée)
désserre le levier d'embrayage(entouré en vert)
a l'aide du tournevis,tourne dans le meme sens que l'agissement du levier (quand tu serres la poignée a la main) l'axe sur lequel ce levier est fixé jusqu'a ce qu'il bloque!
maintiens cet axe comme ca avec le tournevis!
de ton autre main,fais tourner le levier sur l'axe jusqua ce que le cable qui est fixé dessus soit bien tendu! (c'est pas grave si y'a du jeu)
maintenant,serres le levier!
et voila,ta commande est réparée,maintenant supprime le jeu en dévissant ton guide de cable et rouez jeunesse!
