sa va tout seul a changer
perso j'ai mit mon carbu de 19 avec une boite a clapet polini cette apreme regler en une apreme
ensuite changement de cable et hop
pour changer tu vire l'ancien cable
tu le passe en premier dans le carbu tu referme le carbu sans le monter sur la moto
tu le pase dans la gaine (attention a bien l'huile en meme temps que le passer)
et tu le passe dans la poigner tu regarde la longueur qu'il faut en faisant que le boisseau ne soit pas ouvert mais qu'il soit normale (ralenti)
et tu met ton arrete cable tu bloque (en le mettant en face du creux de la poigner)
et tu coupe et tu monte le tout
