Allumage AM6 ducati :problème ??
Auteur Sujet: Allumage AM6 ducati :problème ??  (Lu 1654 fois)
  • 72 Messages (Novice)
  • Guzzi 50 cross en cours de rénovation :)
  • Yamaha dt (ancien modèle), solex, nsr, guzzi cross
Le 08 Février 2011 à 19:18
Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum... et oui je me suis enfin décidé à poser des questions pour arrêter de tourner en rond...
Je vous présente le problème: en septembre 2010 j'achète un Yamaha dt (ancien modèle) . Je me suis fait complètement arnaquer ( vilo, haut moteur, roulements  de direction et de vilo et embrayage morts). Tous cela changé la moto ne marche pas  :'(  alors j'éssaye pleins de combinaisons possible carbu, pot, bobine... et  toujours RIEN! La moto marche bien au point mort (elle prend ses tours mais dès que je passe la première : BEUHHHH!!!, aucune puissance.
L'allumage peut être fautif?? car c'est la seule pièce qui n'a pas été changé.
Si vous pensez que c'est autre chose dites le moi aussi. Sinon la moto ira chez le mecano :S
Merci d'avance
  • 120 Messages (Débutant)
Le 08 Février 2011 à 19:36
ta des étincelle au moins ?
  • 4721 Messages (Maitre)
  • anciennement speedfight 2 anniversary edition,tzr 2001.actuellement:aprilia rs poggiali replica/golf 3 90cv/golf 3 gti 8s/dirt ycf r start 2011
ta réglé ton carbu ?
Le 08 Février 2011 à 19:37
Etincelle ok et le réglage carbu j'ai tout essayer...
Le 08 Février 2011 à 19:39
ta bougie prend bien l'essence  ?
Le 08 Février 2011 à 19:44
Oui oui sur ce point aucun problème.
Mais c'est pas les symptomes d'une mauvaise carburation mais plutôt d'un gros manque de puissance (comme si j'avais un cylindre dans le sac alors que celui-ci est neuf)et comme si l'allumage était décalé. p!
  • 662 Messages (Tres Expérimenté)
Regarde au niveau de ton allumage.
Tu regardes si ta clavette est toujours bonne. Et tes fils en passant.
Le 08 Février 2011 à 19:49
Ok je regarderai ce week end ... et tu connais des personnes qui on eu la même chose ??
Le 08 Février 2011 à 19:51
Pas avec l'allumage d'origine. Mais quand mon neutrino s'est décalé je pouvais pas passer la 1ere.
Ou alors il fallait que je démarre a la poussette et ça faisait du n'importe quoi.
Donc bon, regarde, ça te coûte rien.
Le 08 Février 2011 à 19:53
ok merci ;) ça me donne un peu d'espoir  :)
