AM6 crache de l'huile en sortie échappement.
Auteur Sujet: AM6 crache de l'huile en sortie échappement.  (Lu 6972 fois)
0 Membres et 3 Invités sur ce sujet
  • 772 Messages (Tres Expérimenté)
  • toujours poignée dans l'angle !!!!
  • xp6 50cc / dirt bike 125cc
Le 09 Octobre 2014 à 22:55
bonjour, j'ai un problème avec ma xp6, j'ai monté un kit 50cc airsal avec un carbu 19, le cylindre étant en sortie 28mm j'ai du inverser mon réducteur de pot mais lorsque je roule j'ai plein d'huile qui sort a la sortie du cylindre et aussi a la cartouche. j'ai essayer plein de technique pour faire un joint mais sa fuit encore donc je ne sais plus quoi faire. sa fuit au point que des gouttes d'huile tombent par terre a l'arret..
on dirait que le moteur rejette l'huile c'est bizarre, pourtant j'ai bien mis le joint en sortie cylindre, je fais le mélange a 2.5% avec de l'huile synthèse et ma bougie est marron clair donc pas trop riche..
airdez moi s'il vous plait :)
  • 331 Messages (Expérimenté)
  • https://www.facebook.com/pages/Mbk-Rocket-R-W-Chro
  • Mbk Rocket , Mbk Nitro Naked , Mbk Xlimit Tubu
    • Page FB de mes machine ( Evo 2 du Rocket cet Hiver )
Le 10 Octobre 2014 à 08:23
SI tu viens de monter ton kit , cela peut être normal ;) roule un peu avec sa devrais être réglé au bout d'un moment ;)
https://www.facebook.com/pages/Mbk-Rocket-R-W-Chrome-Nitro-Naked-All-Days/722500677822595?ref=bookmarks
Mbk Rocket :
70 Top Perf Fonte , Pot Polini team 3 , BAC Malossi , Pipe MVT .et de petite bricole.
Mbk Nitro Naked :
70 Airsal Alu , Carbu 17,5 DO , BAC Malossi , Pot Stage 6 Pro Replica , et de petite bricole.
Visitez & Likez ma page Facebook
Le 11 Octobre 2014 à 12:29
d'accord merci :)
  • 234 Messages (Débutant)
  • peugeot xp6 sm 2005 refaite casi neuve et quad loncin 110 st
Le 12 Octobre 2014 à 18:48
salut tu a encore la pompe a huile sur ton moteur
Le 13 Octobre 2014 à 12:06
non je fais le mélange a 2.5%
Le 13 Octobre 2014 à 21:12
a et ton réglage carbu est pas tros riche ?
tes segment sont encore bon ?
2.5 sa me parait beaucoup
tu fume beaucoup ?
Le 13 Octobre 2014 à 21:58
sa fume beaucoup a froid et rien a chaud, mais je tourne a 2,5% ma bougie est marron clair, j'ai bien mit le joint en sortie de cylindre et sa crache partout au point que sa goutte. c'est a ce demander si je bouffe par de l'huile de boite :O :O
ah oui et le kit est neuf il a 300km
« Modifié: 13-10-2014 22:01:05 par Theo89300 »
Le 19 Octobre 2014 à 14:42
eux ba la je ne sais pas parsque si tu bouffe de l'huile de boite ses que ton moteur est hs je pensse
Le 05 Novembre 2014 à 00:06
c'est vraiment bizarre, je fais le mélange a 2% avec de la castrol racing,bougie marron clair, je tire pas mal dans la moto, le kit a que 600 bornes et une bonne compression donc les segements son bons et sa crache de l'huile de partout.. je vois plus de quoi sa peut venir..
sa peut être un joint spy vilebrequin hs qui me fait bouffer de l'huile de boite ?
le bas moteur a quand même 27000km.
  • 208 Messages (Débutant)
Le 05 Novembre 2014 à 00:24
tu les a changes des joins spy ?
Nitro MHR Team 70 Alu Racing
Vilo MHR axe de 12
Pack Overange
Allumage MHR team rotor interne
Carbu 24 stage 6
Pipe d'admission Polini
Boite a clapets Stage 6
Zip 70 top noir
Carter preparer admission
boite a clapet VL16 MHR
Boite a air prepa
Carbu 21 delort'o
Vario Polini 9 galets
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 05 Novembre 2014 à 10:29
déja si tes spy de vilo seraient hs tu fumerais comme un pompier avec une sale odeur de fumasse tu aurais une grosse prise d'air donc tu brouterait a mort sa viens pas de la c'est sur tu doit avoir un réglage carbu un poil trop riche ou change ta laine de roche si elle est vielle
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 05 Novembre 2014 à 12:25
niveau de cuve : flotteur bloqué , ou a regler , bisous :)
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
Le 05 Novembre 2014 à 20:07
ah oui niveau de cuve j'avais pas pensé, je vais regarder merci :)
donc du coup se ne viens pas des spy si je comprend bien sa me rassure, mais ma bougie est marron clair donc pas trop riche justement..
    • www.pythies.com
Le 05 Novembre 2014 à 20:12
Tu parles d un litre de jus qui sort ou de quelques goutes ?
Le 05 Novembre 2014 à 21:58
bah enfaite sa sors vraiment beaucoup, un pote qui roulait derriere moi m'a dis qu'ils voyais que sa gouttait..
en plus sa me repeint les jambes et le moteur jusqu'au carénages aussi.. quand je roule je sens que des gouttes d'huiles me fouette les jambes x)
