T'as remarqué une perte de puissance depuis que ça crache de l'huile?
on dirait que ton réglage carbu est trop riche... peut être que c'est ton gicleur qui se dévisse tranquillement avec les vibrations du moteur, et que du coup t'as un mélange de plus en plus riche
ou alors c'est juste un joint pourrit qui laisse passer de l'huile du bas moteur vers le haut moteur, mais ça parrait étonnant qu'un tel joint se bousille sans raison
