Bonjour a vous tous, voila je vous expose mon "problème". Depuis quelques mois, j'ai l'impression avoir perdu en pointe et en puissance surtout avec mon 50 cc ch racing wsm de 2004 moteur minarelli am6. J'ai nettoyer le carbu, refait le réglage, nettoyer la boite a clapet, la boite a air et le filtre a air a l'essence, puis au liquide vaisselle pour après le huiler. J'ai aussi bien vérifier la tension de ma chaîne, regarder si les roues n'été pas freiner ce qui n'est pas le cas. Comme je ne voyais rien d'autre je me suis dis peut être que mon pot d'échappement est boucher par la calamine vue que la moto a 45000 kms au compteur. Il n'est pas si encrasser que sa par la calamine. J'en est profiter pour regarder par le trou du pot d'échappement l'été de mon piston ( j'ai un kit 50cc top perf surement en fonte étant donner le kilométrage) Et la surprise, il y as deux traces qui me choc, deux traces semblable a des traces de serrage. Mais je veux savoir ce que c'est si possible avant de démonter. Et ce qui me chocs c'est que je consomme pas beaucoup d'huile même pas 2 litres en environ 8000 kms. Voila, j'espère être le plus précis possible et en espérant votre aide. Merci a vous tous qui m'aideront.
