Amorce de serrage derbi. Que faire ?
Auteur Sujet: Amorce de serrage derbi. Que faire ?  (Lu 2097 fois)
  • 28 Messages (Néophyte)
  • Derbi Senda XRace SM
Le 04 Juillet 2013 à 18:51
Bonjour, hier j'ai probablement fait une amorce de serrage. Ma moto a eu une perte de puissance puis ma roue arriere s'est bloquée et j'ai dérappé sur 10 mètres. J'ai réussi à la redémarrer après 15 min ( je sais j'aurait pas du ) et bim !! encore et ça encore une fois après.
Voilà donc j'aimerai vérifier l'étendu des dégâts de mon piston mais je ne sais pas quoi démonter. Dois-je enlever le moteur de mon cadre pour enlever le cylindre ?
 !help Please
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 04 Juillet 2013 à 19:06
Ben tu enlèves ta culasse, fait gaffe la grosse durite va libérer tout ton liquide de refroidissement et vaut mieux pas que tu l'enlèves à chaud ! tu as juste 4 écrous à sortir puis tu tires ta culasse vers le haut, ça vient presque tout seul après tu as accès à ton cylindre, tu as juste à le tirer vers le haut de la meme façon que ta culasse et te voila avec ton piston, tu auras surement juste besoin de changer tes segments je pense :)
Le 04 Juillet 2013 à 19:28
Ok je vois sa demain merci
  • 1405 Messages (Expert)
  • Rieju RS2 matrix pro "black series" & zéro S #ÇaWaaaaaaat
Le 04 Juillet 2013 à 19:42
multiple amorce de serrage --> piston segment obligatoire, a voir l'état de la culasse et du cylindre
vend top rose 75cc en bon état, me MP
  • 297 Messages (Expérimenté)
  • Longue vie au 50cc
  • Gilera Rcr (2003 euro2)
    • Stokey shop
Le 05 Juillet 2013 à 11:12
Change segments piston vérifier l'état de ton cylindre ( si y'a pas de rayures ) et change les joints du cylindre
Gilera Rcr
Kit 80cc polini fonte
Carbu delorto diam : 28
Boite a clapets conti crx
Pipe d'admission conti
Embrayage conti crx
Suspension conti chr
Allumage mvt Prenium
Embiellage Doppler endurance
Cornet MotoForce diam : 50
Pot bidalot smr cartouche mvt
Carenage Honda cr 250
Guidon conti gros diamètre
Disque de frein france équipement
