Bonjour
Donc en gros voici le décor il y a 2 jours j'ai acheter un aprilia rs 50 de 2003, niveau configue elle a:
- Kit 50 dr
- Carbu de 21
- pot métrakit
Bref donc je la ramène chez moi (20 km sans soucis), le soir petit burn de plaisir sur le parcking du super marcher du coin
enfin disons que je galérait a apprendre les vitesse
Je l'éteint une fois, je rallume sans soucis, je reteste pour le plaisir et la plus rien
Donc au moment de l'achat le vendeur m'avait dit que sa faisait longtemps qu'elle n'avait pas rouler et qu'il faudrait probablement démonter le carbu pour le nettoyer car elle avait tendance a brouter
le soucis aussi c'est que lui arrivait a démarrer la becane a froid et a chaud sans la poucette mais juste avec le kick
Bref j'ai suite a cette arret de fonctionnement prématurée:
- démonter le carbu + pipe + boite a air et j'ai nettoyer la total a l'essence et j'ai souffler dans le carbu au sèche cheveux bref il est nikel
- Grattouiller un peux la bougie pour enlever les traces de bruler
- Vérifier l'arriver d'essence jusqu'au carbu OK
- Vérifier que j'ai bien une étincelle au niveau de la bougie OK
- J'ai bien une compression car en actionnant le kick électrique je vois bien le piston faire sont mouvement
- la bougie est bien humide mais je pense pas que sa soit de l'essence car ça ne prend pas feu ( c'est pas de l'huile trop liquide sa ressemble a de l'essence mais sans est pas ?)
- J'ai changer la batterie (ça na rien fait) je retest demain avec une batterie charger a 100%
Donc si quelqu'un a une idée je suis preneur ou un coup de main sur le 78 a Bois d'arcy (remunéré ou pas). Car je suis débutant ou plutôt le dernier moteur que j'ai toucher était une 102 et elle marche toujours pas elle aussi
