Aprilia RS 50 an 98 Demarre plus
Auteur Sujet: Aprilia RS 50 an 98 Demarre plus  (Lu 2512 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
  • Aprilia RS 50 an98
  • Aprilia RS 50
Le 06 Novembre 2006 à 17:22
Bonjour a Tous et a Toutes,
J'ai une aprilia RS 50 de 98 depuis 2 mois je l'ai achete d'occaz, bref depuis quelque jour elle ne demarre plus, a savoir demarreur HS , demarre a la poussette sur 1 m, en faite, je suis passer sur un trou sans le voir, rien de grave sauf que depuis elle demarre plus, de l'essence giclait par le Pot, j ai demonte le haut moteur, remis tout en place le joint etc, j ai lasser tomber 1 semaine et j'ai reessaye de la demarre au bout de quelques essais ca a remarche, le lendemain c'etait mort, de plus je voudrais savoir si vous pouviez me conseiller une pate d'etancheite car a cause des jets d'essence la soudure de mon pot a un peu craquer, bref je suis dans la merde  !help.
a j'oubliais mon carbu dont je ne connais pas la marque a une manette de reglage c quoi le sens plus moins.
Bref mon reve c'est transformer en cauchemard
Merci d'avance.
Gwendal.
  • 213 Messages (Débutant)
  • the-dj-jeje
  • gilera rcr enduro/// mecatecno trial 80cm3 moteur morini// 2 dirt 50cm3// HUsqvarna WRLC 390cm3 (enduro)// kawazaki 500cm3 (custom) voila^^
Le 06 Novembre 2006 à 22:32
c'est pt bien ta bobine dallumage qui c'est dessouder en passant dans le trou les bobines derbi son reputé pour ne pas ""tenir""Attend d'autre avis
gilera rcr :
Kit 70 TOP PERF
Vilo Barikit Piste
Roulement C4
Joint Spy C4
Boite a Clapet Barikit
Clapet carbone 0.25
Pignon 14
Bougie Platinium
Pot Bidalot Racing
Cornet Malossi
  • 2987 Messages (Expert)
  • DERBI SM01 passé en DRD,125 EXC SM,GASGAS 50EC
    • blog perso
Le 06 Novembre 2006 à 22:46
sauf que la c est pas un derbi mais un mina,sinon pour ton probleme faut plsud de precision,elel a de l allumage?l essence arrive,et la compression elle est comment?
à mort les motos chinoise
  • Aprilia RS 50
Le 07 Novembre 2006 à 09:41
en fait je sais pas trop, le truc c que la moto, l'allumage marche pas(pas de kit a cause du carenage, ni d'allumage electrique charbon d'allumage grillé) :'( du moins elle galere meme si je nettoye la bougie, je pense que je n'est pas une bonne compression,  vu que de l'essence gicle par le pot.
J'éspere avoir ete plus precis.
Merci d'avance.
    • blog perso
Le 07 Novembre 2006 à 12:00
je crois que tu veut dire:
pas de kick ni de demarreur electrique car les charbons sont naze
pour en revenir a ton probleme deja esseye une bougie neuve,et demonte la cuve de ton carbu et netoie bien tout ça,,par contre sur cette moto,il y a un robinet d essence ou c est par depression comme les scooter?car si ton essence coule partout il se peut que ton clapets de la depression sois bloquer,donc si tu a un  robinet par depression defait les 2 durite,et tu dois aspirer dans un pour que l essence coule,quand tu n aspirera plus l essence ne coulera plus,donc verifie le robinet,carbu,les durite,et uen bougie neuve et ça devrais repartir
  • Aprilia RS 50
Le 07 Novembre 2006 à 17:18
oki merci bocoup!!!!
je te tiens au courant
Le 08 Novembre 2006 à 16:56
verifie le flotteur du carbu,car moi sa me fesait pareil en fait le pointeau était resté bloqué car mon flotteur était naze
  • Aprilia RS 50
Le 13 Novembre 2006 à 13:07
 :'( laissez tomber je suis trop venere je demonte le carbu de la RS, je le retourne pour demonter et le ba.ard qui ma vendu la RS a casser le bout de la visse impossible a demonter, alors si quelqu'un peut me vendre ou me conseiller un carbu, celui ci c'estr un dell'orto 17.5.
Merci a tous ceux qui mon repondu, et a tous ceux qui vont me repondre.
  • 115 Messages (Débutant)
  • Kit 70 airsal,pot scr hand-made,carbu 21 etc......
  • ~~rs2 str££t bike~~
Le 13 Novembre 2006 à 13:40
ben perce un mini trou dan ta vis et essaye de retiré celle ci a laide d'un extracteur!!!
si tu ne vois pas a quoi cela ressemble je te met une photo ;)
  • Aprilia RS 50
Le 13 Novembre 2006 à 16:38
Meme si j'essais de m'y mettre la meca et moi ca fait 2 j'ai les outils de base et c'est tout :-[
Le 13 Novembre 2006 à 18:54
mais c'est tout con en réel!!!
tu fout ton extracteur dans le trou et tu devisse!!mdr
  • 528 Messages (Tres Expérimenté)
  • **derbi The ReD POwER**
  • Derbi x-trem et derbi gpr2006
Le 13 Novembre 2006 à 19:25
de la pate ... les joint dorigine suffisent largment amigo
**Derbi The red poWer**
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 13 Novembre 2006 à 21:05
C'est comme un taraud sauf que c'est un pas inversé donc ca devisse obligé p!!
Le 13 Novembre 2006 à 22:55
tu parle de quoi la???
  • 194 Messages (Débutant)
  • Aprilia Rs50 1998
Le 22 Novembre 2006 à 19:34
Lu j'ai vue l'annonce sur internet de cette 50 de 98 il faut que tu change le carbu j'ai vue !! voila redonne nous des nouvelle !  p!!
Aprilia Rs 50 ancien modele
vilbrequin barikit piste
pot conti
disque d'embreyage dopller renfocer
cylindre origine
carbu 14
transmission 13x43
