Salut ,
Cette aprem j'ai reçus ma nouvelle config , donc kit 75cc top perf rose , carbu de 24 oko et pipe d'admission 24-28 Rq .
On a monté ça entre pote , je suis très content du kit qui a vraiment une bonne pèche , par contre on a un petit soucis ...
Quand j'accelere , la moto a du mal a 5000-6000 tours , elle broute un peu , donc on pensais qu'elle était trop riche mais on a pas de gicleur pour testé , car je vient deja de passer une bonne partie de ma paye dans ma config ...
Sinon vu que l'entrée d'air est vraiment grosse sur le carbu oko , on a pas put passer mon cornet malossi du coup on a fabriquer un filtre a air avec un manchon et la mousse de mon cornet malossi a l'interieur du manchon donc la mousse n'est pas a l'air libre comme avec un cornet traditionnel par exemple , elle est dans le manchon .
On a essayé de la faire tourné en admission libre et aucun soucis , elle monte nickel dans les tours donc ça viendrais de notre cornet fait maison apparement .
Comment je peut faire alors ? J'ai vu sur d'autre problème similaire que certain roule en admission libre avec juste un collant pour filtrer l'air , je ferais bien comme ça en attendant de pouvoir acheter un cornet qui vas sur ce carbu .
C'est pas risqué comme méthode ?
Merci
