Aprilia RS Problème moteur
Auteur Sujet: Aprilia RS Problème moteur  (Lu 2183 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 02 Septembre 2018 à 18:02
Je viens de récupérer une vielle Aprilia RS 50 de 98 avec un bloc AM6, dessus il y a un Pot Ninja Open et un carbu de 17,5, je l'ai redémarré hors j'ai un problème, il n'y a pas moyen de la faire monter dans les tours quand elle est en charge, elle prend ces tours uniquement au point mort (appart en jouant de l'embrayage sur les 2 premiers rapports et encore...) j'ai déjà tenter des réglages carbu (gicleur de 110 / 90 /85 ) les différents cran de l'aiguille, richesse.
Le changement de gicleur a fait du bien (elle tourne avec le 90 en 80 elle ne s'allume pas du tout) hors pas moyen de la faire monter dans les tours... J'ai essayer un autre CDI, les clapet non pas de jour et j'ai aussi tenter un carbu de 14 mais rien a faire...
La bougie n'est pas trop trop mal (marron qui vire un peut au noir) mais au bout d'un moment il m'est impossible de démarrer car c'est comme si elle s'engorgai et elle fini par s'éteindre (pompe a huile supprimer et 98 a 2%) et j'ai déjà eux 2/3 fois le "paf" qui arrive souvent en cas de problème d'allumage,
Il peut s'agir d'un soucis d'allumage selon vous ? (je n'avais pas d'arrache pour le démonter et vue que j'ai un démarreur le volant est cranté donc pas moyen de le faire "a la bourrin"
Merci de votre aide !
JB
Le 05 Septembre 2018 à 21:06
Personne ?
  • 180 Messages (Débutant)
Le 05 Septembre 2018 à 21:28
Je crois que c'est interdit de balancer deux messages de suite ( au moin 24h entre deux post). Pour le problème moteur je ne c'est pas du tout :( tu a tester des prises d'air ?
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 06 Septembre 2018 à 20:16
J’ai exactement le même problème je pense que c’est le débit d’essence regarde ton robinet ou branche une nourrisse pour voir si cela solutionne le problème
  • 1836 Messages (Expert)
Le 12 Septembre 2018 à 10:54
en gicleur tu es passé de 90 au 110 directement ^^
un arrache pour ton allumage doit couté 8euros, c'est pas chère et utile.
la bougie tu peux en mettre une neuve ca ne feras pas de mal
