Aucune puissance en bas-régime [Vidéo]
Auteur Sujet: Aucune puissance en bas-régime [Vidéo]  (Lu 4639 fois)
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 02 Mars 2012 à 12:35
Bonjour !
Je me suis attaqué à ma derbi (Senda X-Trem SM de 2003) après quelques mois passé pendant l'hiver sans démarrer, j'ai essayé de la faire repartir.
J'ai du nettoyer le carburateur, et c'est bon elle à démarrée. :)
Mais les problèmes commencent : p!
-Quand j'accélère, passe un moment ou elle monte d'un coup et brusquement dans les tours, et vibre énormément (anormalement !)
-Après être monté un bon coup dans les tours, elle cale directement et redémarre après une fois sur dix.
-Parfois en haut régime, elle rupte plein de fois.
-Quand je la fait rouler, elle n'a aucune pêche, je pars en première, je monte à fond dans les tours puis je passe la seconde, et elle est en sous régime et broute jusqu’à repartir. Si je fait un léger démarrage en cote, elle broute, et cale.
-Pour le moment, après la vidéo que vous pouvez voir ci dessous, elle n'a pas voulue redémarrer. (Désolé pour la qualité médiocre)
Equipement :
  • Kit carenzi quasi neuf et bonne compression
  • Étincelle très bonne B9ES
  • Carburateur propre
  • Pot d'origine débridé
  • Roulement du bas moteur neufs
Toute aide sera vraiment la bienvenue, je sèche là !  p! :-X
Merci d'avance à tous, et bonne journée ! ;)
« Modifié: 07-03-2012 18:48:53 par stanami »
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 02 Mars 2012 à 16:25
Salut,
Est-ce que le Cylindre est bien monté ? Et les segments aussi?
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 02 Mars 2012 à 18:06
j'aurais dis un allumage mal callé et l'inteicelle ne se fait pas au bout moment  p!!
Le 02 Mars 2012 à 18:10
Salut,
Les segments sont bien montés, et le cylindre aussi. Par contre, je sais pas si ça peut être ça, mais j'ai une culasse de kit top perf sur le cylindre carenzi (j'ai pas de fuite, mais elle sont différentes)
Mon allumage est bien calé, avec la clavette d'origine ! ;)
  • 6371 Messages (Maitre)
  • brûle la gomme pas ta vie
  • derbi x-treme
Le 02 Mars 2012 à 23:57
pour la culasse je sais pas
en revanche moi par exemple mon allumage est comme toi sauf que je sais pas pourquoi la clavette se barre et quand j'ai testé au debut nikel et apres , perte de puissance alors , verifie l'allumage quand meme ;)
j'ai 1 avertissement
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 03 Mars 2012 à 00:03
Ça fait pensé à une montée en régime trop pauvre ton affaire  :) Essayes en abaissant ton clips d'aiguille d'un cran, et dis-nous si c'est mieux  p!!
Le 03 Mars 2012 à 00:05
Malheureusement, mon carburateur est d'origine, donc j'ai qu'un seul clip p!
Le 03 Mars 2012 à 00:06
Bizarre, le mien aussi et d'origine et j'ai plusieurs crans moi  ???
Le 03 Mars 2012 à 00:09
Surement parce que tu n'est pas sur derbi p!
Sinon, au pire, les réglages du carburateur je pourrais voir après, mais t'as pas d'idées à propros du moteur qui se coupe ?
PS : Je profite que tu sois connecté !
Le 03 Mars 2012 à 00:16
T'as peut être une grosse prise d'air, t'as regardé ?  ???
  • 259 Messages (Expérimenté)
  • Beta rr sm
Le 03 Mars 2012 à 00:19
moi je te conseillerai juste de tester en gicleur 10points plus petit pour voir ce que ça change (vu que ça fait un bail que tu l'as pas utilisée et que là on est en hiver, on ne sait jamais) et sinon peut-être les clapets collés! Quand t'as arrêté de rouler il y avait peut être des merdes sur les clapets et ça a colé donc maintenant t'as plus beaucoup de passage..
Beta Black Mat Green By T.B.H
Configue en 70 pour bientôt :)
  • derbi x-treme
Le 03 Mars 2012 à 00:34
moi aussi !
j'ai un 14 pour piece si tu veux je crois que j'ai l'aiguille ;)
Le 03 Mars 2012 à 10:08
La clavette est solidement soudé sur le vilebrequin, pas de soucis de ce coté là !
J'ai déjà essayé le test du déodorant, mais ça n'a rien fait, donc j'ai zappé cette possibilité.
10 points ? :o c'est énorme ! J'ai regardé mes clapets hier, ils étaient bon !
moi aussi !
MP ;)
  • 808 Messages (Tres Expérimenté)
  • BZH 22!!
  • Yamaha Yz 125 08/Derbi drd pro 09
Le 03 Mars 2012 à 12:16
Serre bien toute les visse cylindre,boite a clapet,collier et pipe.
Si ta pas de prise d'air probléme carburation repart de Zero pour le réglé ;)
  • Beta rr sm
Le 03 Mars 2012 à 12:42
Oui 10 points c'est beaucoup mais grâce à ça tu pourras observer la différence entre ton réglage actuel et celui avec 10 points en moins! Car le test de la bougie peut être faussé parfois! Est-ce que ton moteur chauffe beaucoup?
