si tu a pas compris l'avance a l'allumage je vais essayer de te l'expliquer.en réalité, quand la bougies fait l'étincelle, les gaz mettent un peu de tps a brulés entièrement(tres peu mais cela a son impotance).si la bougies fait son étincelle au point mort haut du piston(position du piston au + haut dans le cylindre), les gaz auront fini de brulé pendant la déssente du piston donc les gaz seront moins comprimés et il y aura une perte de puissance.pour que les gaz ont fini de bruler au point mort haut, il faut que l'étincelle jaillit lors de la montéé du piston:c'est l'avance a l'allumage.sur un deux temps a bas régime, le cylindre se remplis mal et donc les gaz sont peu comprimé et la combustion se fait mal.il et donc nécéssaire d'avoir une avance a l'allumage importante(inversement pour a haut régime): sur un 4 tps c'est linverse
