Auteur Sujet: Axe de roue arrière derbi  (Lu 1944 fois)
  • 97 Messages (Novice)
  • Brûle la gomme , pas ton âme !
  • Derbi xtreme 2008
Le 17 Mars 2013 à 23:29
Bonjour j'ai un petit problème avec mon axe de roue arrière a peine serrer la roue se bloque donc je ne sais pas si c'est a cause des rondelle de chaque cotés que j'ai rajouté mais il sont fines , je vous décrit le montage donc j'ai rentrer l'axe de la droite vers la gauche direct avant l’étrier une entretoise ensuite a la sortie juste avant la sortie de l'autre cotés une autre entretoise plus fine c'est le bon montage ? ou la grosse entretoise viens se collé au roulements ? j’espère être compréhensible .
  • 2392 Messages (Expert)
  • hm cre six prepa by NONOLESGAZ
  • LE 2 TEMPS C'EST LA VIE ;-)
Le 18 Mars 2013 à 02:00
tu as changer de roulement ou de roue ?
si sa bloque ta roue ces que tu sert ton roulement donc ou tu n'as pas d'entrtoise interieur voir trop petite
ou tu as simplement fait un mauvais montage
quand tu sert il faut que tes entretoise s'appui sur l'anneau au milieu du roulement et rien d'autre
  • Vétéran
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 19 Mars 2013 à 14:19
Je pense aussi à un mauvais montage. ;)
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 87 Messages (Novice)
  • ludix snake , honda cbr 125 repsol replica , derbi sm x-race
Le 19 Mars 2013 à 16:41
bonjour , tu a inversé tes rondelles , la grosse va du cote ou il n'y a pas l'etrier  ;)
en auvergne il y a plus de policier que d'habitant
  • 60 Messages (Novice)
  • Anarchy
  • Derbi Senda Xtrem
    • Cuir <3
Le 02 Mai 2013 à 08:06
moi le meme probleme, a peine serrer la roue se bloque sauf que j'ai bien tout mis, la rondelle fine du coté de l'étrier, et la grosse du coter de l'axe..  !help
  • 130 Messages (Débutant)
  • Rieju Spike 2006 supermot"
Le 03 Mai 2013 à 20:07
Eih les mecs! -> PHOTO svp  p!!
"C'est de la merde ta brele"
C'est pour sa qu'elle va jamais au garage et que la tienne y est tout les 15 jours!
