Pour être sur nettoie ton moteur très proprement, puis après avoir rouler avec ta machine dépose la sur un carton propre si le lendemain tu n'a pas de trace d'huile c'est que le moteur avale ton huile de boite.
Le moins grave c'est le spy cote emb, change le .
Si le problème persiste après c'est que ton joint de carter central est mort, alors tu dois refaire tout ton moteur.
