Batterie H.S???
Auteur Sujet: Batterie H.S???  (Lu 1215 fois)
  • 440 Messages (Expérimenté)
  • La vie est un combat
  • Yamaha DT50R 2002 vendu/ Yamaha TZR 50 2006
Le 14 Mai 2012 à 12:09
Bonjours mon probleme est que ma tzr un jours elle va demarrer au coup de demarreur et le lendemain par exemple elle ne demarrera pas au demarreur comme si j'avais pu de jus dans la batterie car compteur faible luminosité etc moi je pense que sa viendrait du fait que ma batterie rend l'ame mais j'aimerais d'autre avis pour ne pas faire des depenses inutile.
PS: Je n'ai pas de multimetre pour mesurer la tension de la batterie
  • 169 Messages (Débutant)
  • Derbi X-race, Honda Varadero 125, Peugeot 103, Peugeot 101, Solex Flash, Motobécane AU42, Motobécane AV85.
Le 14 Mai 2012 à 13:30
Quand le démarreur ne s'actionne plus c'est après combien de temps de repo ? Une nuit ?
Après plusieurs kilomètre il marche normalement ?
Ta batterie doit surement  être a changé...
Perso la mienne est morte après une nuit de repos je ne peut plus actionner les clignotants moteur éteins.
Le 14 Mai 2012 à 13:59
Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii apres une nuit desfois deux mais a la poussette elle demarre y'a pas de soucis le demarreur est bientot mort aussi je pense car il fait grrrrrrrr par moment
  • 40 Messages (Néophyte)
Le 20 Mai 2012 à 18:38
tient ma rs3 fait exactement la même chose. Je vais passé sur une batterie à gel pour voir.
Le 20 Mai 2012 à 19:37
Nan c'est bon je sais pourquoi elle rend l'ame la mienne l'ancien proprio m'a dit que a la base c'est une batterie de scoot donc pour la mettre il a du peter un truc ducoup j'ai de l'electrolyte qui coule quand je penche...
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 20 Mai 2012 à 19:50
changes d'abord la batterie, le démarreur s'est normal qu'il beug car il n'y a pas assez de jus pour lui.
par contre, un bon nettoyage de la roue libre de démarreur peut être parfois utile pour éviter tout disfonctionement.
Le 21 Mai 2012 à 13:21
Comment je la nettoi la roue libre?
  • Vétéran
Le 21 Mai 2012 à 13:24
avec du sable et des graviers...
Le 21 Mai 2012 à 13:27
Nan je veux dire elle est ou?
  • Vétéran
Le 21 Mai 2012 à 16:57
je dis une bêtise, sur am6 il n'y a pas de roue libre (cela n'empêche que pour les autres faut avoir une roue libre propre et sèche, tout juste un coup de lubrifiant silicone), c'est un démarreur comme les bagnoles, le pignon qui entraine le moteur coulisse sur l'arbre du démarreur, il y a un solénoïde...
il convient de bien nettoyer le pignon et son axe de le laisser sèche car si on met de la graisse, la poussière peut s'accumuler et çà peut empêcher le libre coulissement du pignon pour le démarrage.
un petit dessin:
http://xantia.voila.net/images/demarreur_schema_principe.gif
bon, déjà changes ta batterie  ;)
Le 21 Mai 2012 à 17:07
Aaaaaah we ok merci beaucoup +1 p!!
  • Vétéran
Le 21 Mai 2012 à 19:01
rendu  ;)
