Comment sa noyer le carbu ?
Mettre plein de coup de kik?
aux doubles posts tu peux être sanctionner, utilises la fonction modifier en haut à gauche de ton message que tu as écrit là où il y a écrit citation juste à coté, il y a écrit modifier, ça te permettra de modifier ton ancien message si t'as oublié quelque chose à dire
Sinon, je t'ai pas dit noyer le carbu mais "nettoyer"
Le robinet à dépression c'est comme un robinet manuel mais qui marche automatiquement, il se coupe quand tu arrête ton moteur, il te permet d'empecher que l'essence n'aille à ton carbu, quand ton piston descend, il aspire et ouvre la membrane qui fait clapet, qui sert de robinet. Il suffit que la membrane soit coincé dedans et l'essence ne passes pas, mais je pense plutôt à un problème de compression parce que le robinet à dépression au contraire à tendance quand il est usé à laissé passer l'essence au lieu de la retenir, et si t'as une perte de compression, ton piston aspire mal et donc ça ouvre pas la membrane de ton robinet à dépression et donc l'essence n'arrive pas.
Sinon au démarrage ta bécane elle fume pas beaucoup ?! T'as essayé à la pousette de démarrer ?!
