Beta 50 RR Starter
Auteur Sujet: Beta 50 RR Starter  (Lu 2557 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 18 Mars 2010 à 12:59
Je recherche sur ma Beta le starter mais pas moyen de le trouver pouvez vous m'aider ?
Je passe peut être pour un boulet mais l'ancien proprio vu comment il en prenait soins ca fait peur
« Modifié: 18-03-2010 13:02:07 par Kil0n »
  • 87 Messages (Novice)
Le 18 Mars 2010 à 13:35
tu as quoi comme carburateur?
marque? diametre? type de montage?
- BAC STI Génie mécanique systèmes motorisés.
- BTS de maintenance apres ventes automobile.
- licence professionel productique mécanique.
Le 18 Mars 2010 à 13:40
Celui d'origine, la personne qui avais avant cette moto fessait n'importe quoi avec. Peut etre probable qui ai enlever le starter. Sinon il ce trouve ou sur carbu d'origine ?
  • 830 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia rs de 2000 Apparu dans un mob chop =D
Le 18 Mars 2010 à 13:59
Pas bien compliquer :
Ou il est a tirette dans ce cas il est direct sur le carbu
Ou il est a cable dans ce cas il est sur ton guidon un stile de poussette et voila ;)
bas moteur cpi preparer
vilo course 44 top perf
cylindre alu top perf diametre 50
pipe top perf
carbu de 24 oko
boite a air d'origine
boite a clapet top perf
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
J'ai 2 avertissements
Le 18 Mars 2010 à 14:02
d'origine hum... sa tend donc vers du dellorto 14 PHVA ou 15 SHA...
ton starter est un petit levier en plastique noir situé sur le corp du carburateur, regarde à droite de ton carburateur pas trop loin de ta pipe d'admission.
Le 18 Mars 2010 à 15:06
Merci de votre aide j'ai trouvé. C'était au niveau de la poignée d'accélérateur. Il manque le petit levier.
