beta rk6 probleme kick
Auteur Sujet: beta rk6 probleme kick  (Lu 964 fois)
  • 74 Messages (Novice)
Le 15 Octobre 2012 à 23:26
bonjour ou bonsoir  :)
j'ai un probleme de kick avec mon beta rk6. Le kick n'actionne plus rien du tout (j'ai beau kick le piston ne bouge pas) donc esque vous avez une petit idée d'ou sa petit venir? Et si quelq'un a un tuto pour remonté un kick de rk6 ou quelque chose dans le genre? Car je mi connais pas trop en moteur beta (c'est un bas moteur ktm donc voila)
Merci d'avance  p!!
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 16 Octobre 2012 à 20:07
salut.
t'as du casser un pignon
va voir sa  ;) :http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=159863
« Modifié: 16-10-2012 20:09:36 par beta-rr-76210 »
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 17 Octobre 2012 à 20:45
oki c'est cool merci  pour l'info p!!
Et esque c'est dur a changer???
Et ou esque je peut en trouvée?
C'est bien le pignon derrière le carter au niveau de l'axe de kick?
« Modifié: 17-10-2012 20:49:16 par titou34derbi »
  • Beta Track 2009
Le 17 Octobre 2012 à 21:32
attend t'emballe pas, c'est peut être trois fois rien. et non ce n 'est pas dur. as tu regarder le lien que je t'es mis ?
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 17 Octobre 2012 à 21:44
Ouai j'ai regarder merci, sa va sa a l'aire pas trop compliqué...
Mai si c'est pas le pignon sa peut etre quoi d'autre???
De toute facon de démonde le carter normalement ce week-end et je te tien au courant  p!!
  • Beta Track 2009
Le 17 Octobre 2012 à 21:48
pas de souci  p!!
c'est a coup sur un problème dans le système de kick, après quoi je peut pas de dire je ne sais pas comment c'est foutu sur du bm 65sx, même si sa reste le même principe
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 17 Octobre 2012 à 21:53
C'est cool merci bin je te tien au courant ce week-end si j'ai le temps sinon dans le semain prochaine.
Merci encore  p!!
J'ai juste une autre petit question: le haut moteur de beta rk6 de chez ktm c'est un 50cc ou un 65cc?
  • Beta Track 2009
Le 17 Octobre 2012 à 22:24
c'est un 50cc gilardoni si je ne m'abuse
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
