probleme boite am6 dure a changer la vitesse
Auteur Sujet: probleme boite am6 dure a changer la vitesse  (Lu 2263 fois)
  • 123 Messages (Débutant)
  • faut pas avoir la geule plus grand que le moteur
  • peugeot fox honda wallaroo cross peugeot 103 motobecanes
Le 23 Juin 2011 à 23:00
bjr voila j ai acheter ma dt a 9500 km et la j en ai 11000 et j ai changer l huile de la 10w30 0.8l et les vitesses on dure a se passer et un petit bruit quand on lache les gaz a l embro comme si un truc frote sachant que rien na jamais ete ouvert quel serait le probleme merci
ps elle passe mais pas si bien que sur un autre am6
merci
« Modifié: 24-06-2011 18:13:19 par loic194 »
la puissance , c'est ce qui va déterminer a quelle vitesse tu vas taper le mur.
le couple , c'est ce qui determine sur combien de métres tu vas le déplacer
plus la technologie avance plus on doit rouler lentement,en 2020 préparez vous a reculer
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 23 Juin 2011 à 23:06
0.8 c'est trop, quand tu la rempli d'huile tu as ouvert la vis de trop plein?
La quantité parfaite serait entre 740 et 750 ml
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 23 Juin 2011 à 23:07
Et en plus, si c'est dure te fait pas de soucis, les boites AM6 sont réputées pour être dure !!  ;)
Je confirme c'est 750mL.
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 23 Juin 2011 à 23:08
C'est juqte que ta trop d'huile
Le 24 Juin 2011 à 00:17
ok faut la mettre pil a la verical le cardre et ouvrire la vis jusque sa ne coule plus ses bien sa merci
Le 24 Juin 2011 à 00:21
L'idéale c'est de la mettre en vertical oui la vis de purge de la laisse fermer sinon a quoi sa sert de remplir si ensuite sa va couler par en dessous du carter?
Tu ouvre la visse de remplissage (celle au dessus comme un bouchon)
Tu ouvre la vise de trop plein (celle qui se trouve au milieu du carter, y en a qu'une seule)
Tu remplis et dès que sa coule par le trou ou y avais la vis de trop plein tu attends jusqu'a ce que sa ne coule plus et c'est bon)
Voilà
