attend je comprend pas trop la. pour acceder a la boite il faut démonter les carter moteur du coter allumage donc pas du meme coter que le kik. et le ressort du kik je ne vois pas comment il pourrait tomber ni aller dans la boite.
ensuite donc pour accede a ta boite il faut démonter les carter coter allumage donc enlever l'allumage, le selecteur, et le haut moteur (tu es obliger de faire tomber le moteur) puis les vis de 8 (rpère bien certains sont plus long que d'autres. après tu chauffe ton vilo et avec un MAILLET tu tape sur le filetage pour y démonter ton carter et la tu as la boite de vitesse.
profite en aussi pour changer tes joints.
voili voilou tien nous au courant.
