boite abimé
Auteur Sujet: boite abimé  (Lu 1308 fois)
  • 95 Messages (Novice)
  • brule la gomme pas ton âme ;)
Le 11 Août 2009 à 20:53
+1 a la clé
Bonjour. Je voudrai savoir comment reconnaitre ce qui est usé sur une boite de vitesses au niveau de mon problème ...
je vous explique quand je rétograde en dessous de la 3ème toutes les vittesse en dessous de celle-ci déconnent donc il faut y aller franc ou essayer plusieurs fois en relachant lembrayage et en resseran lembrayage mais ceci n'est qu'au rétogradage mais jamais de problémes pour le démarrage  quand il faut monter ces trois viteese sa passe niquel
j'y connais pas grand chose mais je pense que c'est une fourchette vu que sa déconne que a cet endroit et qu'il a trois fourchettes dans une boite .
mais bon qu'est ce que vous en pensez vous ?
/ mbk 51 2004/ dt 2002 / 125 DR sm
  • 252 Messages (Expérimenté)
  • derbi drd racing/ derbi drd racing limited/z 750
Le 11 Août 2009 à 20:59
sa viens tes fourchette ou tes pignon que son user , je viens d'en ouvrir une cette aprem une boite ces la galère a toute remettre  :-[.
le mieux pour savoir ces ouvrir mes ces du boulo
Le 11 Août 2009 à 21:06
Cest surement les fourchettes alors nn ? car si sa serait les pignons sa déconnerait aussi au démarrage et pas qu'au rétrogradage ?
Le 11 Août 2009 à 21:25
ces ta 1,2 et 3 vitesse qui merde ? ce son peu-être ces pignon la qui son hs ou sois ces la premier fourchette du haut qui et morte   ???
Le 11 Août 2009 à 21:27
ok merci +1 à  toi et tout de facon  je ne la demontrais pas moi même il faut s'y connaitre .
Le 11 Août 2009 à 21:33
oui faut mieux ces la galère.
sa devrais être cette fourchette la qui et hs
bonne chance a toi  ;)
Le 11 Août 2009 à 21:36
ok  p!!
  • 1065 Messages (Expert)
  • dirt 125, 103 spx (en derbi) et giléra gsm
  • l'éternel recommencement de cette question substancielle : elle est où la télécommande ?
Le 11 Août 2009 à 21:38
Ou c'est peu être tout simplement ta sélection d'usé (la fourchette sous l'embro)
Service mécanique (réglage en tous genre , changement de pièce etc).
Le 12 Août 2009 à 15:51
la sélection ? C'est a dire peut tu préciser "le levier avec lequel on change les vitesses" ?
ou l'axe ou il ya les pignons et le fourchettes fixés dessus ?
