Boite de vitesse
Auteur Sujet: Boite de vitesse  (Lu 575 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
  • derbi x-treme
Le 09 Juillet 2013 à 19:19
Bonjour ,alors ce n'est pas vraiment un probleme car je peux rouler et ma conduite n'est en aucun cas affecté mais voila je vous explique .
Quand je roule je monte mes vitesse tranquillement j'embraye tout se passe bien et quand je les descend jusqu'en 2e et 1ere (en laissant embrayé  :) ) j'entend des bruits comme si je "defoncais" ma boite de vitesse j'ai vraiment peur de la casser donc  !help
If you want be a hippie,put a flower in your pipi
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 09 Juillet 2013 à 19:54
C'est tout a fait normal, le fait de "débrayer" (tu embraye quand tu relache le levier :-)) n'influe que sur ta transmission de l'arbre primaire de boite mais le secondaire, tourne a fond avec ton pignon et ta roue.
Donc même si l'arbre primaire ne tourne pas, ou pas vite, au rétrogradage le choc est assez violent, il vaut mieu évité ce genre de choc et passer tes rapports un par un surtout au rétrogradage!!!
Bon courage.
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
  • derbi x-treme
Le 09 Juillet 2013 à 22:26
Ok merci pour les infos  ;)  p!!
