Boîte derbi
Auteur Sujet: Boîte derbi  (Lu 1429 fois)
  • 187 Messages (Débutant)
  • aprillia monobras rs 98 mbk 51 cf
Le 20 Mai 2017 à 11:27
Bonjour à tous j'ai changer le vilo et roulements car HS sur ma derbi euro 2.
Le moteur pose sur le cadre démarre niquel. Le problème c'est que ma boîte bloqué en 4 ieme. Je n'ai pas mis de liquide de boîte pour test les rapports afin de pas galérer à refaire une vidange.
À votre avis c'est due à un mauvais remontage ou tout simplement au fait que je nais pas de liquide de boîte ?
Merci de vos réponses
Cordialement
Rs configuration:
vilo course 44 top perf
Boite de vitesse top perf
Enbrayage 85 yz
Allumage origine
Kit hebo manson panta negra 70
Pot bidalot smr
Admission 21 complete
j'ai un avertissement !
  • 1836 Messages (Expert)
Le 20 Mai 2017 à 11:51
salut meme sans hiule les vitesse passe. Quand on remonte un bloc le mieux a faire c'est d'essayé les vitesses sans remettre le moteur dans le cadre pour eviter de le ressortir.
tu a bien remit les fourchette ?
Le 20 Mai 2017 à 11:53
Oui sur que tout est bien mis
Rs configuration:
Enbrayage 85 yz
Allumage origine
Pot bidalot smr
Le 20 Mai 2017 à 15:23
si tout est bien mit sa devrais passé correctement.
j'ai démonté et monté plusieurs bloc, je passé les vitesses sans huile et moteur sur l'etablie, pour verifier si elle passé.
tu a bien laisser les pignons sur les arbres comme au démontage ?
faut faire attention au barillet que les fourchettes soit bien enclencher dedans
Le 27 Mai 2017 à 09:47
Alors j'ai tout redémontrer et tout remonter. Carter ouvert toutes mes vitesses passent. Carter fermé toute les vitesse passe à la main avec l étoile. Je remonte l'embrayage le kick remet le Selecteur ferme le tout avec le carter et la ça passe plus.
Question il me manque la rondelle sur le kick côté carter d embrayage cela peut bloquer la boîte ?
Rs configuration:
Enbrayage 85 yz
Allumage origine
Pot bidalot smr
Le 27 Mai 2017 à 12:21
normalement non ce n'est pas le soucis.
peut etre ton axe de selecteur qui bouge mal
Le 27 Mai 2017 à 12:33
Je sais pas dutou ça me paraît bizarre il y a bien la rondelle dessous .
Rs configuration:
Enbrayage 85 yz
Allumage origine
Pot bidalot smr
Le 27 Mai 2017 à 14:26
je me rapelle que certaines personne, avaient leur vitesse bloque a cause de l'axe du selecteur. Un petit ressort ou autre qui deconné.
Le 27 Mai 2017 à 15:37
D'accord​ je vais le changer pour voir.
Rs configuration:
Enbrayage 85 yz
Allumage origine
Pot bidalot smr
Le 28 Mai 2017 à 19:25
c'est peut etre pas sa, mais je sais que des personnes on deja eu des soucis a cause de sa
tu vois rien d'anormal dessus ?
Le 28 Mai 2017 à 19:43
Non il me semble bon, j'essaierai avec un autre
Rs configuration:
Enbrayage 85 yz
Allumage origine
Pot bidalot smr
