Le haut moteur malossi mhr 50 cc est un monstre.
Les gens tourne sur circuit avec
Le peu que j' ai pu voir habitant au Mans.
Pres des 24 heures du Mans il y a une piste ou il font des courses de 50 cm3.
Les mécaboites sont monté en 24mm minimum j crois.
Ayant opté pour un mvt digital direct je me retrouve sans compte tour malheureusement :/
J' ai fais monté mon vilebrequin + joint spy + roulement dans un garage donc de ce coté je ne pense pas.
Le haut moteur je l' ai monté moi même.
Le squitch je l 'ai fais selon la notice de montage malossi vendu avec le kit au pied à coulisse digital.
Le seul endroit ou selon moi il pourrais y avoir une fuite ce a la rigueur a l embase car pas de joint torique en papier mais la cale en aluminium préconisé avec le kit.
et du coté de la boite à clapet je ne pense sincèrement pas.
Donc oui a vrai dire je cale un peu la :/
