Bougie ou antiparasite ?
Auteur Sujet: Bougie ou antiparasite ?  (Lu 838 fois)
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 18 Mars 2013 à 17:35
Salut ,
Alors voilà j'ai plus d'eteincelle ou alors très faible et c'est survenu d'un coup , donc résistance stator bonne , mon cdi n'est pas mort quand je kick j'ai une bonne résistance sur lantiparasite par contre quand je met sur volt je nai rien au quasi rien qui sort de lantiparasite niveau volt donc est ce que c'est la bougie qui est morte ?
Je demande car ma bougie iridium n'est pas donné
Ps : allumage origine , et mon le cuivre de mon antiparasite étais recroqueville au fond donc j'ai coupé un petit bout et remis dans la bobine
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 18 Mars 2013 à 17:41
t'as essayé sans antiparasite contre la culasse?
pourquoi monter une bougie iridium, çà ne sert à rien sur vos petit engin, mets en une classique, çà fera le même foin ou alors une série "EG" de chez NGK, çà sera toujours moins chère.
Le 18 Mars 2013 à 17:43
Comment sa sans antiparasite ?
Bh je tourne en 86cc donc bon voilà  :)
  • Vétéran
Le 18 Mars 2013 à 17:45
tu tests si l'étincelle est bien présente juste en posant le fil de bougie contre la culasse pour savoir si c'est l'antiparasite ou la bougie qui déconne...c'est clair?
après fis comme tu veux mais je ne vois pas l'utilité d'avoir du caviar en bougie sur une 50 de route...
Le 18 Mars 2013 à 17:49
Je sais pas si j'ai bien compris  :-X
Mais je pose lantiparasite la ou on branche la bougie sur la culasse et en kickant je dois voir une eteincelle ?
Tu me conseille une simple br10es ? :)
  • Vétéran
Le 18 Mars 2013 à 17:55
pfffffffff!!!!   /tete
toi démonter antiparasite de fil haute tension.
toi approcher fil haute tension de culasse puis kicker.
toi comprendre?  ???
humour  ;)
tests avec une B10  ;)
  • 423 Messages (Expérimenté)
  • Beta RR Motard Track 2011 - Derbi DRD Racing 2006 kit hebo 47.6 pot hebo passage haut carbu 19
Le 18 Mars 2013 à 18:18
met ton doigt dans l'antiparasite   ;)
Le 18 Mars 2013 à 18:22
Moi comprendre :p
Désole mdr
Mais toute face je sort aucun volt de lantiparasite quand je kick ?
  • Vétéran
Le 18 Mars 2013 à 18:32
c'est de la haute tension à cet endroit, tu risques de griller ton testeur xd
tests sans antiparasite je te dit non de dioux!
et change le si t'as un doute  ;)
Le 18 Mars 2013 à 18:35
Toute façon j'ai un rotor interne qui arrive ac un antiparasite
Je vais test (;
Merci !
Le 19 Mars 2013 à 18:28
Bougie hs , j'ai mis une ngk normal sa redémarre nikel merci les gars +1
  • 166 Messages (Débutant)
  • Derbi X-Trem Supermot , Vilo DP Endurance, Carbu 17,5 , Pot Yassuni Cross ; Dirt 125cc moteur Loncin
Le 21 Mars 2013 à 19:40
Pour avoir testé les Irridium elle sont super mais absolument pas faite pour la route ! elle sont extrement fragile et sensible a la carburation , elle sont parfaite pour la piste ou le Run mais au accun cas pour du All day si non tu va en acheté une tout les 2 mois  ;)
Si tu n'a pas besoin de freiner , accélère
