bougie qui a fondue sur tzr
Auteur Sujet: bougie qui a fondue sur tzr  (Lu 3043 fois)
  • 822 Messages (Tres Expérimenté)
  • tzr kité top alu powaaaa!!!!!!!!
Le 07 Juin 2008 à 23:56
salut a tous.
voila j ai preter ma tzr a mon frérot et il a reussi a me faire fondre la bougie.
Avant cela j ai deja ressentie quel sympthome bizarre dans le genre la moto avait des temps mort ou alors plus j envoyer des gaz plus elle dessendé en tour min.
ca me fait vachement fliper et est se que sa na rien fait a mon piston car la bougie est sacrement fondu sachant que c ete la bougie d origine .
MERCI vous
ma GT tzr ;)
J'ai 1 avertissement
  • 373 Messages (Expérimenté)
  • xp6 + 103 mobcross
  • xp6 réplika ktm & 103sp mobcross
    • passe voir ma moto dans le parking :p
Le 07 Juin 2008 à 23:59
un de mes potes avait également une tzr et il grillait les bougies tout les 4 matins il avait mis une bougie ngk br10es et elle ne grillait plus mais je ne sait pas si cela est très bon de monter une 10 mais tout ce que je sais c'est qu'il ne l'ai grillait plus après et il a fait 23000 km avce le mème moteur san panne
103 sp 1980 en mode mobcross
xp6 en 86 tpr lol
Le 08 Juin 2008 à 00:01
ok mais avant sa est se que sa a fait quelque chose a mon moteur
merci a toi
ma GT tzr ;)
Le 08 Juin 2008 à 00:02
non je ne pense pas ! moi combien de fois jen claque des bougies sur mon xp ... ^^
xp6 en 86 tpr lol
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 08 Juin 2008 à 00:06
bougie trop chaude surement
et souvent, ton piston en prend un coup  :-[
essaye quand meme avec une autre bougie ...  ;)
Le 08 Juin 2008 à 00:08
OUFFFFFFFF
MERCI
en plus de sa mon frere il a aussi une xp6 et j avais eu un souci avec ma tzr une fois et j avais pris sa bougie et j ai eu peur que sa ne soit a cause de sa
tu me conseil koi comme bougie sachant que je monte beaucoup dans les tours et quel serrai la meilleur marque l ancienne que j avais ete une ngk
ma GT tzr ;)
Le 08 Juin 2008 à 00:11
ok merci j esper pas quel est fait quelque chose a mon piston je verrais bien demain.
mais aussi se qui est bizarre ses que mon demarreur electrique n accroche pas pour demarrer est ce du a pas avoir d étiencel
ma GT tzr ;)
Le 08 Juin 2008 à 00:13
une BR9
mais ton piston en a surement pris un coup
si tu n'arive pas a aller a la meme vitesse qu'avant, normal  :P
il n'acroche pas  ???
tu as remis la bougie?
si oui, tu n'as plus de compression, donc ton piston ... aille  :-X
ps : pas de doubles post  ;)
Le 08 Juin 2008 à 00:20
dsl pour le 2 post non j ai pas encore essayer avec une autre bougie j ai essayer avec la bougie hs sais la que j ai su quel ete morte
je verrais bien si elle repasse les 105 demain ces que ces bon
ma GT tzr ;)
Le 08 Juin 2008 à 15:13
ces mort j ai essayé avec une nouvel bougie est le moteur na plus autant de compression est refuse de démarer je vais l ammener chez le mecano mais je pense mettre un kit est ce qu vous pouvais me donner la config idéal pour ma tzr merci
ps: j ai deja un pot conti dessus
ma GT tzr ;)
  • 187 Messages (Débutant)
  • fini le scoot voila la 50 :)
  • x-limit
Le 08 Juin 2008 à 15:52
ba sa dépend quel puissance tu attend mes le top perf noir est pas mal car il ya pa besoin de changé le villebrequin et il est résistant vu qu'il est en fonte. Mes tu ne va pas gagner énorméman de puissance par rapport a l'origine.
Le 08 Juin 2008 à 16:07
ok ben deja je vais l ammener chez yamaha pour savoir ce qui est mort sinon d origine avec pot conti elle prennai 110 au compteur a 11000 tour min jamais monter a fond est pour les kit si j en mais je sais qui faut que je change de carbu est de pignon mais quoi d autre dans le moteur merci a toi
ma GT tzr ;)
  • x-limit
Le 08 Juin 2008 à 16:14
rien dotre a part la bougie.
Le 08 Juin 2008 à 16:29
a bon pas besoin de renforcer le vilbrequin rien a changer sur mon embreyage bon je te crois je me connais pas trop sur les becan je te fais confiance tu me conseillerai quoi comme prepa sur ma tzr j ai deja un pot conti crx merci des conseils
ma GT tzr ;)
  • x-limit
Le 08 Juin 2008 à 16:32
je tes di ke yavai rien dotre si tu mes un petit kit comme le top perf noir mes si tu mes un plu gro kit comme un kit 50 doppler la il faut changer ton villebrquin.
