Salut.
plus tu augmenteras ton dosage d'huile et plus çà va appauvrir ton mélange...
là n'est pas le problème je pense, çà a beaucoup moins d'impact sur la richesse que de rouler avec un gicleur trop petit.
si ta bougie à fondu, c'est que l'indice thermique ne correspond pas, il te faut une bougie plus froide.
pense à régler le circuit de ralentis (vis d'air) car celui ci débite en permanence il joue donc aussi sur la richesse globale; plus tu serre et moins il y aura d'air (donc moins pauvre).
édit: j'y pense! as tu bouché le tuyau d'arrivé d'huile qui est sur ton carbu (ou ta pipe d'admission) car le problème peut simplement venir de là!!!
