SMT boulon rouillé sur pot d’échappement --'
Auteur Sujet: SMT boulon rouillé sur pot d’échappement --'  (Lu 1730 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 11 Juillet 2013 à 16:04
Salut
J'ai un problème mes écrou entre qui relie a cartouche au corps du pot déchaînement son rouillé et même soudé par la rouille j'ai essayé de tapé sur l'écrou pour dessouder ,...etc
mais toujours rien comment faire j'attend des réponse
MERCI!
« Modifié: 11-07-2013 16:45:28 par tistou14 »
  • 85 Messages (Novice)
  • la moto n'est qu'un simple sport mais un mode de v
  • Yam' DT 2006
Le 11 Juillet 2013 à 16:51
prend une brosse mettallique pour voir l était du boulon et ta mis du degripant?
Mettre les main a la pate c'est bien mais je prefere mettre les main dans le cambui!!! ;)
  • 82 Messages (Novice)
  • "La situation est grave... mais pas désespérée"
  • DKW p1, Motobécane 40T
Le 11 Juillet 2013 à 16:55
Dégrippant/petits coups de marteau/de la force je ne vois pas d'autres solutions
Le 11 Juillet 2013 à 17:03
ok je vais essayer !
mais si sa marche pas! sa me feras bien...
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 11 Juillet 2013 à 19:00
Un petit coup de briquet pour dilater le métal, la rouille ne tiendra pas longtemps, en revanche pour le dégrippant, prend plutôt du "roost of ice" que du WD40 car si tu force comme un bourrin : sa va chauffer et tu risque de casser les vis.
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
  • 297 Messages (Expérimenté)
  • Longue vie au 50cc
  • Gilera Rcr (2003 euro2)
    • Stokey shop
Le 12 Juillet 2013 à 02:18
Si jamais tu arrondi ton écrous au point que la clé ne puisse pas le desserrer tu pourras utiliser une pince étau ou prendre un marteau avec un pointeau ( avec une poite comme les tournevis plats ) et tu tape sur le pointeau pour faire une emprunte ensuite en tapant il devrais se desserrer  p!!
Gilera Rcr
Kit 80cc polini fonte
Carbu delorto diam : 28
Boite a clapets conti crx
Pipe d'admission conti
Embrayage conti crx
Suspension conti chr
Allumage mvt Prenium
Embiellage Doppler endurance
Cornet MotoForce diam : 50
Pot bidalot smr cartouche mvt
Carenage Honda cr 250
Guidon conti gros diamètre
Disque de frein france équipement
